Постройка корпуса
Re: Постройка корпуса
Сообщение Александр66 » 17 окт 2012, 21:47
Анатолий,сам же знаешь если заменить ещё и вал, то переделки будут глобальные.Думаю прощё пойти путём увеличения оборотов двигателя :shock:
Александр66
Сообщение дядя Вася » 20 окт 2012, 09:06
по теме.
По моим наблюдениям - "русские джетботеры" делятся на две категории
1.Те кому важен сам процесс ( тут обычно лодка строится годами, проверяются все "грабли" изобретаются разные типы велосипедов)
2.И те кому важнее результат, и лодка зачастую строится хоть и для себя но продаётся через год-два, чтобы иметь инвестиции .... сделать" шаг вперёд".
По личному опыту -" насношавшись" с водомётом 150мм и оборотамми 7000об - "имею себе мнение" для утилитарной лодки тупиковый вариант.Ездил и на Вебере и на Ямахе(Харбер) - которые только начинают ехать с 5000-7000об
(сравниваю с водомётом 180мм и оборотами 4500мм. 2 литра 90лс)
Скорость на маленькой речке - 60 и больше..."суицидные позывы".Важнее "старт с места и минимальный разбег"
"Максималка" - дело десятое, важнее , расход на 1 км, простота ремонта.расходники
PS
Постоянно слышу по тел. предложения - Есть автоматор, нашел водомёт, подарили корпус - сколько будет стоить сделать Катер?
-нисколько, сделай сам. :D
Сообщение Александр66 » 20 окт 2012, 18:33
Всем привет.Д.Вася прав.Я пункт второй.Кроме конечного результата интересен сам секас :shock: .Процесс так сказать.Не помню писал я или нет,что первый корпус мне криво раскроили.Я тот кривой крой выкупил по цене цветмета :D .На первом тренеруемся.Если сам корпус понравится сварю второй под 1jz.По водомёту видно будет.На сегодня всётаки Лучшие водомёты делают за Уралом частники.Это так сказать моё мнение.И приобрел бы с удовольствием,но как быть с расходниками. второй импеллер к сожалению такой же.Их два было на катере.Я забрал ,что осталось :D
Александр66
Сообщение SKR » 21 окт 2012, 22:59
Александр66 писал(а):Всем привет.Д.Вася прав.Я пункт второй.Кроме конечного результата интересен сам секас :shock: .Процесс так сказать.Не помню писал я или нет,что первый корпус мне криво раскроили.Я тот кривой крой выкупил по цене цветмета :D .На первом тренеруемся.Если сам корпус понравится сварю второй под 1jz.По водомёту видно будет.На сегодня всётаки Лучшие водомёты делают за Уралом частники.Это так сказать моё мнение.И приобрел бы с удовольствием,но как быть с расходниками.Анатолий второй импеллер к сожалению такой же.Их два было на катере.Я забрал ,что осталось :D
Есть простой выход, и бесплатный, ничего покупать не надо, пойдут эти же импеллеры. Мне на почту напиши, скажу что сделать.
SKR
Сообщение Гаврил » 16 ноя 2012, 12:11
Александру66, не в тему вопрос, поставил 1JZ-GE на лодку, не могу разобраться с ETCS-i, мотор работает а дросель нет, может есть эл.схема и распиновка ECU
Гаврил
Сообщение Дизель » 06 фев 2013, 11:18
Александр66 скинь свою почту есть вопросы по корпусу . а то в форуме не дают слать лс :D
Дизель
Сообщение Александр66 » 10 фев 2013, 15:03
Александр66
Сообщение Artem_163 » 29 авг 2013, 21:17
Привет. Как катер? Чето тихо...
Сообщение ANP » 23 окт 2018, 07:46
Автора темы с ДР!
Есть результат по строительству катера?
