Народный водомёт
Re: Народный водомёт
Сообщение Денис » 01 апр 2018, 10:49
Не,ну здорово конечно!Есть к чему стремиться,но как то тема перерастает в"поменяй всё потроха у народного и создай свой типа гамельтон с мега приводом" :)
Хотел ещё спросить:Если на родном валу упор под импеллер?И на всех ли есть отверстие под шпонку- крепёж винта?
Денис
Сообщение viktorr » 01 апр 2018, 13:38
Денис, никуда Тема не перерастает.
Она перерастёт- когда ты начнёшь , что-нибудь делать конкретно.
Пока , тебе отвечают ОБЗОРНО- на твои Вопросы.
Не обязательно менять всё.
Но, надо поменять концепцию Некоторых узлов. И это ерунда. Ты ещё не видел Советов на других форумах- там бывают : Поменять ВД; Поменять лодку :D
Но, уж- капролон- не ставь- точно. :geek: Лучше -уж резинку. Но, она- тоже имеет свои ньансы(если будешь изготавливать сам).
Легче всего -ПОДУМАТЬ и поставить Шарикоподшипник. Это упростит последующую жизнь- многократно.
Чтобы, чтонить советовать, надо знать твои возможности : материальные и технологические.
Хотя-бы- Регион проживания.
Обьявления есть , по продаже СМ в АВИТО. Да- надо посидеть, поанализировать обьявы, позвонить- может есть запы.
Дать обьявление в Барахолку- Куплю ... . (Во все подобные форумы). Вообщем -Активнее.
У меня , ясень пень- ничего нет, всё это было 25 лет назад. Хорошо ещё - память не отказала! :)
Больше фоток при каком-то Вопросе.
Админ, с фото -стало Получше.! :) Спасибо.
Сообщение дядя Вася » 01 апр 2018, 14:46
В Северодвинске на "Звездатом заводе" наверняка есть графитонаполненые адские полимеры, найти кусочек кругляка для подшипника навверняка можно .
Как говорили коллеги ,на моём Ракетном заводе - "Всё что нельзя вынести - можно вывезти! " :)
Сообщение дядя Вася » 01 апр 2018, 15:08
А по винтам - вместо того чтобы собирать по всей стране металлолом, свяжись с "Техномастером", там очень технически грамотный мужик Фёдор , делает винты всякие методом горячей шпамповки-сварки. Отсканирует твой винт и вместо "левого" - сделает правый, и не один а ведро. Тогда и мотор можно поставить нормально, и на подушки и еще иметь муфту холостого хода от "Техномастера" и выкинуть нах эти порнушные ремни.
Или ты ждешь что придёт добрый "дядя" всё разжует, всё нарисует и еще за бутылку портвейна "777" сам и всё сделает? ;)
Сообщение viktorr » 01 апр 2018, 15:25
Эх, где бы взять П-777 Советского разлива! :oops:
Сообщение Денис » 01 апр 2018, 17:26
viktorr писал(а):Денис, никуда Тема не перерастает.
Возможности есть,но они не безграничны!Просто есть желание довести проект "до ума" собстенными силами и с помощью форума!Причём должно быть всё более менее бюджетно,без дорогих узлов,это ведь НАРОДНЫЙ ВОДОМЁТ!И не долго,чтоб спустить со "стапеля" к сезону жидкой воды!
Регион у меня Архангельская область.
Вчера уже подал объявление о покупке,но пока тишина.На Авито ничего не нашёл.
Денис
Сообщение Денис » 01 апр 2018, 17:41
дядя Вася писал(а):А по винтам - вместо того чтобы собирать по всей стране металлолом, свяжись с "Техномастером", там очень технически грамотный мужик Фёдор , делает винты всякие методом горячей шпамповки-сварки. Отсканирует твой винт и вместо "левого" - сделает правый, и не один а ведро. Тогда и мотор можно поставить нормально, и на подушки и еще иметь муфту холостого хода от "Техномастера" и выкинуть нах эти порнушные ремни.
д.Вася,спасибо за совет,но чтобы отсканировать винт,надо чтобы он у меня был!Тот что есть( смотреть первую страницу) винтом назвать тяжело!Если делать вместо левого,правый,надо ведь тогда и СА менять и компоновку.Двигатель над ВД меня очень устраивает,место в лодке очень экономит!
Сделать попробую сам, и наработки будут и портвейн останеться :D
Денис
Сообщение viktorr » 01 апр 2018, 17:46
https://www.avito.ru/tomsk/vodnyy_trans ... 1279428099
https://www.avito.ru/nizhniy_tagil/vodn ... 1681160986
Звони - сколько стоит последний. У него и винт запасной есть.
Сообщение Денис » 01 апр 2018, 18:02
Спасибо,звонил,отдельно не продаёт!
Денис
Сообщение viktorr » 01 апр 2018, 18:04
Сканировать для хорошего мастера -не обязательно.
Надо знать параметры винта.
У винта СМ557 , параметры такие:
д=178 мм
шаг= 120 мм
дисковое отношение = 0,6
число лопастей =4
диаметр ступицы =60 мм
Есть у меня -Чертёж втулки Гудрича.
Чертёж винта
и др. некоторые чертежи.
Диаметр выходного Сопла = 130мм (регулировочного кольца).
Дай фото рамовых или приводных подшипников. Фото должно показывать, а не скрывать, учти. :mrgreen:
