RusBoatJet-470
Re: RusBoatJet-470
Сообщение Дмитрий ш » 22 окт 2012, 15:16
дядя Вася писал(а): появился К-172 и мне он показался интереснее
(по конструкции и .....наличию Автора в "шаговой доступности" - если что "не так", есть кого озадачить "косяками";)
насколько мне известно колосник с шагом 25 мм. бут камушки пролетать в пору такими мостовую укладывать . и ещё не кто не видел импеллер . интересно толщина лопасти какая .
Дмитрий ш
Re: RusBoatJet-470
Сообщение дядя Вася » 22 окт 2012, 19:09
Дмитрий Ш.
Я не говорил - что это идеальный аппарат.
НО - я "держал в руках" -Кадьяк,Вебер,Аламарин,Спорт-Джет....несколько самоделок
С решетками - можно попробовать варианты, передняя часть решетки на оси, значит легко делается "пидальный вариант".
Кроме того - если её решетку делать из "правильного материала" (2мм - по прочности будет выше кетайской нержавейки 6 -8 мм)
значить легко сделать шаг 12 мм - это меньше зазора между статором и ротором с большим запасом.
Есть "окно" - а это штука очень нужная, при мотании травы, верёвок итд.По крайней мере в нашем регионе.
Re: RusBoatJet-470
Сообщение Дмитрий ш » 23 окт 2012, 08:26
идеального всё равно не кто не сделает . сам приглядываюсь к нему . посмотреть бы импеллер . литьё ? толщина лопости интересна .
ели не военная тайна можно и в личку что за жилизяка такая и где найти .
Дмитрий ш
Re: RusBoatJet-470
Сообщение дядя Вася » 23 окт 2012, 19:30
не тайна - ВНС-25(16).
Импеллер - литой, латунь(сплав не знаю).будет и стальной.
Re: RusBoatJet-470
Сообщение Amgjet » 28 окт 2012, 09:29
Что то ни слова про мотор , интригует .
Re: RusBoatJet-470
Сообщение S_Boroda » 28 окт 2012, 09:57
тАрАпиЦа нЭ надо! (с)
Все идет своим путем. Зачем давать промежуточный результат?
Но для затравки скажу:
- вес лодки в чистом виде 381 кг.
- водомет Кдет-172 ставится в легкую в одного в течение двух часов.
Если потом просто сделать картонный шаблон, то можно и быстрее.
Это к вопросам, за что 120 рублей за водомет!
Просто вырезал, поставил и закрепил, нет подгонки, допсварки и т.д.
Фото позднее повешу.
Re: RusBoatJet-470
Сообщение дядя Вася » 28 окт 2012, 17:59
Amgjet писал(а):Что то ни слова про мотор , интригует .
да какие тут" интриги" - читайте внимательно , водомёт проектировался под мотор ВАЗ-21124(126).
Re: RusBoatJet-470
Сообщение Amgjet » 28 окт 2012, 21:34
Про 124 ,126 ый мотор не было . Версия стандартная ? У меня недавно на моей 112ой ремешок оборвался , вот ВАЗовцам икалось !!! Сделал , но на ус намотал . Мы делаем машины , что бы вы покупали наши запчасти !!!!!!!!!!!!!!!
Re: RusBoatJet-470
Сообщение BOLT » 29 окт 2012, 09:16
http://www.jetmarine.ru/
тут всё есть, на вопросы - отвечают.
Re: RusBoatJet-470
Сообщение SanSAAB » 29 окт 2012, 11:13
Amgjet писал(а):Про 124 ,126 ый мотор не было . Версия стандартная ? У меня недавно на моей 112ой ремешок оборвался , вот ВАЗовцам икалось !!! Сделал , но на ус намотал . Мы делаем машины , что бы вы покупали наши запчасти !!!!!!!!!!!!!!!
:shock: :shock: :shock: И что? Что при этом происходит? :shock: :shock: :shock:
Уж лет 12 как с завода цековочки в поршневой идут стандартно. С 2000-го года ни одного 16кл мотора без них не видел. Мож мы про разные ВАЗы говорим?
