Наши водометные катера.
Re: Наши водометные катера.
Сообщение masterrib » 10 мар 2012, 11:31
Размер баллона 45 см материал плотность 1200 по моему если сделать плотнее хер потом сымеш и поставиш. Заходит по двум направляющим типа сидуха на мневах ставить примерно 20 мин минимум 2 чел. при накачивании распирает так что на болоне танцевать можно с баллонами ходил 2 раза в октябре и ноябре по рыбинке волна 2 метра комфортная скорость 35 км с загрузкой 450кг. забрызгивание отсутствует комфортно сидеть на заднем сиденье по средине немножко трясет на носу при такой волне все же трясет прилично. Такая мореходность наверное из за длинны на рыбинке волна короткая так он с гребня на гребень без провала.Прохватов на водомете нет максималка с баллонами 43км при загрузка 200кг без баллонов 47 все же они чуть касаются воды при глиссировании надо по идее на жопе баллон заузить на 3 см. И еще в статике Мастер 600 не очень устойчив конечно не перевернеш но ходить не комфортно с баллонами ширина его составляет 2.4м 3 мужика встают на один из бортов так он даже не шелохнется. Корпус стандартный мастер 600 джон бот не понравилось сразу что нет тоннеля но я это дело исправлю приварю два п образных профиля с низу и поток лучше пойдет и приемник на водомете от удара защитит А так корпус понравился очень жесткий ну и конечно вместительный самое то для рыбалки 3х человек. Баллоны ставил в Ихтиандре и корыто у них брал. Видео пока нет придет весна поснимаю.
masterrib
Сообщение дядя Вася » 10 мар 2012, 20:07
непонятно - это самоделка? переделанный мастер?
Сообщение masterrib » 11 мар 2012, 13:10
Обычный мастер 600 только доработанный. Подскажите сейчас буду варить тоннель 2 п образныех профиля или два уголка что лучше в одном случае углы тоннеля под 90 град. в другом под 45град.
masterrib
