Сообщение viktorr » 27 май 2019, 06:46
дядя Вася писал(а):Вот корпус.
Должен сварить такой.
Иначе - вся тема фейк ;)
Да-да- именно такой, только красивше. И пластиковый! И без наушников.
(Если ты, конечно- со мной разговариваешь,Учитель ;) )
Сообщение дядя Вася » 27 май 2019, 21:33
Пол словом "пластик" - я надеюсь подразумевается эпоксидный карбоновый препрег горячего отверждения под вакуумом , кевларовые соты итд.
А не полиэфирный кизяк , из которого цыгане лепять обтекатели на газельки ;)
Сообщение viktorr » 28 май 2019, 06:42
дядя Вася писал(а):Пол словом "пластик" - я надеюсь подразумевается эпоксидный карбоновый препрег горячего отверждения под вакуумом , кевларовые соты итд.
Конечно, Василий!!!
Ведь я на "Скитальце", буду скитаться между Луной(обратной стороной) и Марсом(в полном диаметре) -со стартом в районе мыса Горн(чтобы мастер Конюхов мог снять меня на лейку Зенит)(не знаю пока-как её переправить ему :oops: ).
Твои советы , Василий- очень ценны . (Некоторые слова только-не очень понятны(ошибки) . Но, слово Кизяк - без вопросов. )))
Соты -обязательны!
Есть случай(и) - как пчёлы вмешивались в мои межпланетарные полёты(не во сне, а, на яву :shock: ).
Потом.
Сообщение viktorr » 28 май 2019, 09:13
Перед основной темой- Главное.
Уроки настоящего Патриотизма.
Эх, нам -бы всех блохеров -в забвение. 8-)
https://ria.ru/20190528/1554956000.html ... %3Dspecial
Уважаю до слезы. По идее- Патриотизм должен быть Религией.
Чтобы зря не пустословили "обиженные" -Определение:
"Патриотизм
Патриоти́зм — нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Родине и желание поддержать своим участием процветание своей страны, отечества, любовь к отчизне, отечеству."
Сообщение viktorr » 28 май 2019, 13:43
Ладно, Андрей - что-то поперхнулся, про КП ему не интересно, наверно Василий на ДР пригласил.
Будут , наверное, сейчас -устриц и гусениц -варить , жарить. Типа, мы - на Малибу. :oops: (А, в болоте этих вкусняшек- хоть палочками китайскими ешь - не промахнёшься :D ).
Поэтому про КП можно почитать , например -здесь: viewtopic.php?f=16&t=964&start=0
Там мы с "Семёном"- кипишуем от Простого к Сложному(ближе к 3-й странице). Семён , между прочим приводит наи -простейшую из формул КП, типа "Стеклобанка" без дна. Очень хорошо для толстых лопаток.
Приведу только, как рассчитать торцевую площадь всех лопаток в начале пути по обтекателю СА:
S = n х a х b.
Вот можно посчитать два варианта - " без всякой мысли!" и типа - "а, если подумать?"
То есть , сначала доказать СЕБЕ, что от введения площади лопаток в Формулу (другими словами- использовать действительное "Живое сечение" входа в СА) - что-то меняется в этом реальном мире ! Минимум-КП!!!
Не забудьте, что для получения "живого(наиживейшего) сечения" площади Дна Банки, надо отнять от неё -не только площадь ступицы СА(или винта) , но и площадь Лопаток СА. А, дальше - как Семён говорит ;)
А, вот -уж дальше - нужно думать - Где заканчиваются Лопатки и что там с соплохоботом! Проще говоря : считать и считать сечения. Или будете в отдельных случаях, а, они есть , например на том форуме(видные собой форумчане)
- бессмысленно Вставлять Кольца в те места, в которые вставляют туземцы , а, не в те места, в которые вставляют водномоторники.! ))) (или слишком маленькие , или большие).
Почему я не начал приводить в пример свой водомётик ?
Потому-что , при всём его "Брутальном" виде -он- Полный классик!
Видите : у него чёткое деление функций по ходу оперы.
Идут спрямляющие лопатки по цилиндрическому телу; потом -НИЧЕМ не замутнённое - коническое , с внутренним
обтекателем Поджимающее Поток Сопло. Причём , обтекатель заканчивается до уреза сопла, НО, чтобы избежать СкачКА давления, которое мы обнаружили с Олейником(в ходе графико-функциональных изысканий), применён ЧУГУНКО-Образный соплохобот! Классическая форма(не хобота , а, чугунка для щей).
Есть в нём Конструктивные оригинальности, но, с гидродинамикой они не связаны, потом, какнить-упомяну о них.
(Там и эжектор есть :shock: ))) ).
Вот, собственно и всё. Занавес по КП, пока закрылся. (если нет вопросов).
https://www.youtube.com/watch?v=H7S_PJvMi2M
КП в моём водомётике- побольше, чем в любимой мной Кнаапе ;)
Сообщение дядя Вася » 28 май 2019, 19:48
Удалено.
Как не отвечающее -ни теме, ни Духу темы.
Сообщение дядя Вася » 29 май 2019, 09:28
А на Аляске - и пиво холодное и женщины не потные! ;)
Сообщение viktorr » 29 май 2019, 10:05
Так вот -про случай с Пчёлами(теги -Соты).
Случай- совет. И, чтобы не рассусоливать- кратко.
Один раз, как- то- я "пострадал" от, ну скорее всего-Ос. (я их считаю за пчёл :oops: ).
Это происходит весной - начало лета. Когда они летают в Позитивном настроении и пытаются свить гнездо.
Самое удачное место для этого, у них -это разного рода , оставленные открытыми - небольшие диаметры шлангов, используемые
в моторах и изделиях самодельщиков. Вообщем-укромные места железяк! Но, ШЛАНГИ- сто пудов! И , неважно, что в них транспортировалось до того -по их мнению -должен быть Мёд!
И, этот их Инстинкт- как диарея!!! Не остановишь. Вплоть до выкида шланга. Они забивают его и закупоривают . Прочистишь, но, остатки могут забить аппаратуру-жиклёры и тд.
Вообщем у меня забивали и у гидроциклов и у катерка. Не уследишь япона -мать.
Даже уже сейчас, в мой новый водомётик пытались залезть в выходные штуцера охлаждения! Пресёк в последний момент. Теперь -ВСЁ укрываю.
Вот , Василий -отсутствие СОТ на изделии -приводит к забиванию шлангов! :shock:
Поэтому , можно рекомендовать твой метод- Дать этим Осам - сформированные , карбоновые Соты -муляжной функции! ;)
Словом- обмануть. :)
Сообщение viktorr » 29 май 2019, 11:25
А, нет-ли Василий, это я мечтательно- что-нибудь у тебя- спорного по технике; рассказать что по изделиям твоим -более деталированно; сутиивно(по сути). Вообщем -полезного для народа.(местного). Днём согнуть- ночью разогнуть. А?
Я, обещаю- Ничего не копировать и не претворять в жизнь , что-то из твоего - своего некуда девать :oops: .
Я, сознаюсь -больше близок - к разочарованию в тебе. Детгиз-какой-то.
Вот нравился мне твой ролик , о том, как кто-то , в каске , шляндаясь по кустам и топям -следил за симпатичной парочкой , которая в приличных чувствах каталась на катерке -смеясь и подставляя ветру -разгорячённые лица, но -ни фига ему не перепало, кроме пожухлой осоки! Хотелось сказать ему - Так тебе и надо Фриц проклятый!
Хороший , жизнеутверждающий Ролик! Хочется -Петь!
Но, гордиться тем , что у тебя "плохое напряжение" в "солнечных батареях" Патриотизма :shock: - ты мне об этом- можешь не говорить. Это-контрпродуктивно. )))
Василий, ну, что нос повесил?
Ладно, расскажу -где ты ещё мне понравился в твоём-же, другом ролике. Но- это Бомба!
В этом Ролике - ты ПОХОЖ на меня -как 2 капли воды - на третью! Видео, конечно не всё- Выдаёт тебя с Головой :D
Да, это бомба -уж действительно! Так -действительно.
Мало кто заметит эту "Бомбу", потому-что такое поведение - нормально- для нормального человека, но , не для ТЕБЯ!
Ты приоткрыл дверцу своей сути.
Перед этим -надо отдохнуть. ;)
Сообщение viktorr » 29 май 2019, 16:03
Вот ролик. И в нём -ДО минуты- идёт показ тебя - с романтической стороны; прекрасной романтической речью; романтическим выражением лица- ОСОБЕННО, когда ты Василий-показываешь НАМ - Моргающие , РАЗНОЦВЕТНЫЕ Лампочки на ДВС!
Браво ,Василий!
А, эта Фраза: "... нигде в Зарубежных аналогах"!!!. Аж-мурахи полетели! :P
Ты, Василий- Романтик. И всё на себя-наговариваешь! ;) :D(особенно про лампочки(разноцветные).
Ну, собственно-Всё. )))
(5 лет всего прошло ).(а, как -вчера).
https://www.youtube.com/watch?v=Nm9YmAsi3kw
