RusBoatJet-470
Re: RusBoatJet-470
Сообщение S_Boroda » 15 окт 2012, 20:24
Не волнуйся, я в теме.
И про скальник и про песок!
Так, для примера, пендосы и 12 мм ставят и вопросов про стоимость не задают.
Скажи, чего тебе конкретно надо, посчитаю даже на этот проект, не проблема.
И сделать можно, вот только боюсь цена тебе, даже в себестоимости не понравится.
Для вашего региона-это да,нормально.Первая трезвая мысль?
И про набор, чего глупые вопросы задавать?
Последний раз редактировалось S_Boroda 15 окт 2012, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: RusBoatJet-470
Сообщение дядя Вася » 15 окт 2012, 20:29
Андрей(doom63)
Русбот - он ближе всего к Оке...и поэтому естественно он в первую очередь будет делать лодки для Оки и её притоков, а также для Волги выше Ржева, а также для других речек ЭТОГО региона
.И это.... ну..... не пара лодок.
Для Кемеровского Края - должны делать лодки кемеровские,
для Красноярского Края - красноярские,
для Коми - местные" комики "
это моё личное мнение. ;)
Я каждый день слушаю звонки из разных регионов ...с такими ТЗ..... ну что ...просто " уши в трубочку сворачиваются" :lol:
Вот думаю....Может быть...найти номер мобильника Путина ..ну чтобы ему(или его ренферентам) звонили......- ну чтобы он дал команду - открыть финансирование Федеральной Джетовой Программы ;) :lol: :shock: :lol: :mrgreen:
Re: RusBoatJet-470
Сообщение S_Boroda » 15 окт 2012, 20:44
И еще.
А какое отношение к АМГ имеет Д16Т?
Они же не знают. Они же специалисты! (с) Жванецкий.
Re: RusBoatJet-470
Сообщение doom-63 » 15 окт 2012, 20:47
дядя Вася писал(а):Андрей(doom63)
Согласен на все 100.Особенно насчет Путина :D
Re: RusBoatJet-470
Сообщение дядя Вася » 15 окт 2012, 20:53
Д16Т - этоуже для "лохов",
а вот для бывших саветских " реальных пацаноф" - В-95 рулит :lol:
только вот....не выпускают уже...всвязи..... с тотальной дебилизацией "титульной нации".
Проще...и маржовее ..завезти кетайского гамна типа Амг-4.5.
Поскольку ГЛАВНЫЙ лаховский вапос - "сколька стоит? " а второй лоховский вапрос - "скока весит?" :mrgreen:
Re: RusBoatJet-470
Сообщение doom-63 » 15 окт 2012, 20:57
S_Boroda писал(а):И еще.
Такое,что лодка у меня из Д16,а АМГ по сравнению с ним -"унылое говно" :D
Про набор это был не вопрос,а легонький под"еб :D
Цена мне пох,так как я делаю все сам,руками.А расчеты на прочность это конечно хорошо,но мне проще взять лист,приварить и поехать,об что нибудь Йопнуться,дабы посмотреть на повреждения и сделать выводы.
Re: RusBoatJet-470
Сообщение дядя Вася » 15 окт 2012, 21:28
Андрей (doom63)
насколько я помню - Жванецкий, заканчивал какой-то морской ВУЗ.
И его гениальное произведение.."эти маленькие - но по три, а те большие но по пять..." - нужно держать на столе как инструкцию.
Д16Т - более прочный материал , чем Амг-5, но" жесткий", и НЕ варится, а значит требует при клёпке ......очень Высокой квалификации исполнителя.
ВСЕ совколодки выпускались на Авиапредприятиях как ТНП - а это значит , что ОДНИ и ТЕ ЖЕ люди, которые делали Военные самолёты, делали и лодки.. И самое глпвное - это было технологически совместимо с основным производством.
Крым,Янтарь(Неман) Сарепта.... - это судостроители.
И вот еще подумалось - клёпка в домашних условиях....это проще намного чем сварка.Можно клепать разные материалы, которые попрочнее чем Д16Т, например - В-95.
Чего-то не слышно - чтобы это было "массовым хобби" ;)
Re: RusBoatJet-470
Сообщение doom-63 » 15 окт 2012, 21:59
--------------Можно конечно.... гордится бабушким самоваром Тульского завода...но его уже никто не сделает....-------------------
Эт точно,как это не печально... :(
Так что добью свой самовар и буду как все варить (ну хотя бы днище)из АМГ
А Д16 я все же варю :D ...малонагруженные и неответственные места.
Re: RusBoatJet-470
Сообщение S_Boroda » 16 окт 2012, 11:53
В плане поиска конструктива....
Надеюсь все понимают, что:
- сделать лодку одну, на все случаи жизни, не возможно.
- сделать лодку одну, на все условия эксплуатации, не возможно.
- сделать лодку одну, чтоб понравилась всем, не возможно.
Данная лодка проектировалась для конкретных условий эксплуатации данной местности, отправлять её работать на Сахалин накладно.
Её можно доработать для другого района эксплуатации, только и всего.
Все равно найдется человек, которому не понравится:
- длина,
- ширина,
- цвет,
- остекление,
- толщина дна или борта,
- цена,
- вес и т.д.
Поэтому давайте обсуждать реальные предложения, пожелания.
Re: RusBoatJet-470
Сообщение Тимошка Кулешман » 16 окт 2012, 14:42
Главное чтоб заказчик от лодки был в восторге ;)
Тимошка Кулешман
