Катер Томь-450.
Re: Катер Томь-450.
Сообщение kamilovich » 20 окт 2010, 06:58
Казантип писал(а):http://www.yurgakater.ru/kater-tom-455.html Вот сайт производителя. Кстати лодка имеет индекс 455, а не 450.
Весёлые ребята..... Долго смеялся!!! :lol:
Алюминиевый водометный катер "Томь-455" - технические характеристики
Корпус катера цельнометаллический, клепано-сварной конструкции
Длина корпуса, м
4.55
Ширина корпуса, м 1.90
Длина габаритная, м 5.05
Высота габаритная, м 1.4
Высота борта на миделе, м 0.64
Водоизмещение полное, т 0.80
Масса снаряженного катера, кг 490
Пассажировместимость, чел 4
Скорость хода при максимальной мощности и полном водоизмещении, км/ч 50
Эксплуатационная мощность двигателя при 3900 об/мин, л.с. 75
Полезная грузоподъемность, кг 350
Модель двигателя
ВАЗ-21213 Нива
ВАЗ-21083
Применяемое топливо бензин А-92
Тип движетеля водомет
Снаряженная масса 490кГ
Полезная ГП 350кг
Водоизмешение полное 800кГ
Что то с математикой у них нелады....
83 двигатель имеет 72.9лс и уж ни как не при 3900об/мин
kamilovich
Re: Катер Томь-450.
Сообщение dima.olenyuk » 21 окт 2010, 13:47
Привет Всем!
Водоизмещение полное - это объем вытесненной воды при полной загрузке лодки. Так что ничего странного нет.
С Уважением Дмитрий
dima.olenyuk
Re: Катер Томь-450.
Сообщение дядя Вася » 22 окт 2010, 07:46
швартовая утка на заклёпках..... "это круто или прикольно?" :?:
Re: Катер Томь-450.
Сообщение doom-63 » 22 окт 2010, 09:45
А там палуба из Д16 :lol:
Re: Катер Томь-450.
Сообщение kamilovich » 22 окт 2010, 10:16
В смысле заклёпки вытяжные...
kamilovich
Re: Катер Томь-450.
Сообщение kamilovich » 22 окт 2010, 10:18
dima.olenyuk писал(а):Привет Всем!
Самому то не смешно?
kamilovich
Re: Катер Томь-450.
Сообщение doom-63 » 22 окт 2010, 10:26
kamilovich писал(а):В смысле заклёпки вытяжные...
Там утка декоративная :D
Re: Катер Томь-450.
Сообщение dima.olenyuk » 22 окт 2010, 13:06
Если в воду опустить 1кг железа и 1 кг на примет урана то, объём вытесненной воды будет разным так, как объем этих веществ разные. Шар урана диаметром 90 мм весит около 60 кг.
С Уважением Дмитрий
dima.olenyuk
Re: Катер Томь-450.
Сообщение Александр » 22 окт 2010, 15:44
Сие утверждение верно для поностью погружённого тела-тоесть для подводной лодки,а тут над поверхносью что -то выступать должно :lol: .
Re: Катер Томь-450.
Сообщение kamilovich » 22 окт 2010, 18:25
Вёсла видимо тоже.... :D
kamilovich
