S_Boroda писал(а):А на 5-й фото это что??? И для чего она?
Вмятина дно-транец.
doom-63 писал(а):Подшивка полностью повторит все вмятины.Править надо.И изнутри под ряд болтов ложить 40 швеллер ,накрайняк 40 уголок с полкой 4-5мм.
S_Boroda писал(а):Вовсе не обязательно править и ставить уголки, хотя если секса не достаточно, то можно пое.....
Можно взять 6 или 8 мм полипропилен и подшить им.
Текстолит совсем не нужен. По прочности ПП вполне достаточно.
Просто подшивать не кусками, а единой плоскостью.
Сделать выкройку дн и разложить на плоскость.
Промышленным феном прогреть и согнуть по килю.
