Наши водометные катера.
Re: Наши водометные катера.
Сообщение Казантип » 14 авг 2011, 10:08
30 мм - это очень много. Достаточно и 15мм (и вес сразу дели на два), при условии что толщина металла на днище будет минимум 4мм.
Сообщение Александр » 14 авг 2011, 10:39
Казантип писал(а):30 мм - это очень много. Достаточно и 15мм (и вес сразу дели на два), при условии что толщина металла на днище будет минимум 4мм.
Я тоже думаю ,что 15 мм достаточно. Знакомый на копии Фантома через косы скакал без последствий не подшитый - днище Амг 6 6мм. ,но скользить не хочет особенно где песочек .
Сообщение дядя Вася » 16 авг 2011, 21:23
все эти подшивки.....это как подшивание стоптанных гнилых "валенкОв".
просто надо варить нормальный корпус - СРАЗУ. а не "тюнигачить" что под руку попадёт.
Зеландцы давно изобрели" колесо" - центральная часть днища - 12 мм, к ней встык через отогнутый угол - 6 мм, борт - 4мм.
Есть липкие пластики (для склизовых конвейееров) - наклеил, стёрлась - переклеил.
Сообщение mors » 23 авг 2011, 20:07
дядя Вася писал(а):все эти подшивки.....это как подшивание стоптанных гнилых "валенкОв".
д.Вася уточни пож. что за липкий пластик...
mors
Сообщение артем » 07 ноя 2011, 15:41
gudrich писал(а):Экшн-камера куплена , лодка такая же строится, ВД будет достойный -- сниму тебе подобное видео на Агуле ..
Можно посмотреть?
артем
Сообщение Антон Тула » 25 дек 2011, 22:03
Мужики подскажите, у меня казанка 5м4 , водомёт кнаапо, дв ваз 2106 1,6 я новичок в этой теме (первоклассник) в обще я понимаю что делать, но есть же какието тонкости, хотелось научиться на чужих ошибках.
Антон Тула
Сообщение dima.olenyuk » 26 дек 2011, 09:32
Привет!
Почитай на форуме КиЯ, тема водомёт, там много интересного для себя откроешь.
С Уважением Дмитрий.
С Уважением Дмитрий
dima.olenyuk
Сообщение Олег171 » 26 дек 2011, 23:15
Если ты далеко от ГИМСА и транспортной полиции, то делай смело все поедет,а если нет то советую подождать с пол года-год пока определятся можно самоделки регистрировать или нет.Двигатель 1.6 уже не прокатывает в ГИМС и максимальная мощность твоей лодки всего 60л.с.(это ито на новых казанках5м4.)Сам стою на перепутье у меня крым длинный ,в.д. самоделка ,двиг 2106 очень похоже что с регистрации снимут и ездить не дадут,и не продашь.Вот так.Хотел себе сам корпус сварить ,а теперь это означает что после изготовки собери кучу бумаг чтобы недое....лись так и цена подберется к Дяде Васеным лодкам.
Олег171
Сообщение Babai » 26 фев 2012, 10:41
Дядя Вася,подскажи где можно найти такие штуки????
Сообщение masterrib » 09 мар 2012, 21:25
это я
masterrib
