Казантип писал(а):Надо подшивать лодку, что бы скорость не падала так стремительно. Примерно вот так:
Сколько веса добавится, если катер 5,6 х 2,4 м, и соответственно осадки?
Да и не решит это проблему попадания камней в водомет...
BOLT писал(а):"Да уж, есть к чему стремиться нашим производителям водомутных катеров "
....выпить 100..200..300.. грамМов, и пойти к себе в гараж, рихтовать молотком импеллер Серёги-минусинца... вспоминая его маму итд.)
Казантип писал(а): О весе стоит беспокоиться тому у кого прицеп дохленький... или мотор на катере слабенький...или водомет хреновый. А вопрос попадания камней в водомет должен решать сам водомет, а никак не подшивка. Правильный водомет выплевывает без последствий все, что в него попадает. И он же, правильный водомет должен уметь динамично и достойно разогнать, утяжеленный подшивкой, корпус.
BOLT писал(а):"
Эта лодка
60 000 баксов (с доставкой в РФ)
60 литров в час.
60км в час.....
денег можно на неё накопить к 60 годам, если экономить на жратве с детского сада...
Так что Вам, Товарищь, также есть "к чему стемится!"
( а в реальной жизни - просто "поананировать" на импортные" ролики....выпить 100..200..300.. грамМов, и пойти к себе в гараж, рихтовать молотком импеллер Серёги-минусинца... вспоминая его маму итд.)
Ангарец писал(а):Казантип писал(а): О весе стоит беспокоиться тому у кого прицеп дохленький... или мотор на катере слабенький...или водомет хреновый. А вопрос попадания камней в водомет должен решать сам водомет, а никак не подшивка. Правильный водомет выплевывает без последствий все, что в него попадает. И он же, правильный водомет должен уметь динамично и достойно разогнать, утяжеленный подшивкой, корпус.
Водомет хреновый - это точно... Поэтому повторюсь, подшивка тут вообще не причем. Вот когда будет ПРАВИЛЬНЫЙ, выплевывающий все и без последствий, вот тогда и подумаем о подшивке. А вес напрямую влияет на осадку в статике, сплавом идешь, каждый сантиметр осадки важен.
Александр писал(а):Ангарец писал(а):Казантип писал(а): О весе стоит беспокоиться тому у кого прицеп дохленький... или мотор на катере слабенький...или водомет хреновый. А вопрос попадания камней в водомет должен решать сам водомет, а никак не подшивка. Правильный водомет выплевывает без последствий все, что в него попадает. И он же, правильный водомет должен уметь динамично и достойно разогнать, утяжеленный подшивкой, корпус.
Плотность у полиэтилена не велика (кажется 1.2 ) так что в статике осадки добавится по сути только на толщину подшивки.
Александр писал(а):Прикинул ради интереса - на 5 метровый катер 150 -180 кг получается при толщине 30мм. Не мало..
