Сообщение Alekey Patrol » 09 авг 2019, 10:46
viktorr писал(а):Тягач-то -Сломался? ;)
Чернуха это какрас сталь 3. Мягкая не калится, и уж савсем не корозийно стойкая. Тойсть если лодка паркуется на воде то срок службы сократится из за корозии. Мне это не кретичнотак ка лодка хранится на прицепе, тон обсалютно спокойный, без упрёков и притензию, характер мягкий нардический))))//
Сообщение Alekey Patrol » 09 авг 2019, 10:51
А тягач увы жив и здоров, так что трудись на благо отчизны, в ожидание выходных чтоб добраться до лодки и катануть новый винтик.
Сообщение viktorr » 09 авг 2019, 11:51
Alekey Patrol писал(а):А тягач увы жив и здоров, так что трудись на благо отчизны, в ожидание выходных чтоб добраться до лодки и катануть новый винтик.
Да, ладно. Это я так -бурчу.
У меня , тоже -проблема с "тягачом" - вообще нет времени. Даже, что-нибудь построить. :(
Сообщение Alekey Patrol » 09 авг 2019, 13:02
https://youtu.be/2dB4RLVUpTY
https://youtu.be/oW0vCDT7Lhg
Еду на работу, проболтался в этой телеге 8 часов.
Сообщение Alekey Patrol » 09 авг 2019, 16:12
На досуге пока на работе порылся в электронных схемах установленного мотора, и обнаружил неприятную вещь. Так как мотор был с автоматом теперь висят ошибки по коробке, а из за них не работает система vvti и соответственно не выдает полную мощность, теперь придется колдовать чтоб мозги думали что коробка на месте и даже передачи переключает.
Сообщение viktorr » 10 авг 2019, 10:04
Alekey Patrol писал(а):https://youtu.be/2dB4RLVUpTY
Телега имеет плавучесть?
Сообщение viktorr » 10 авг 2019, 10:34
Alekey Patrol писал(а):На досуге пока на работе порылся в электронных схемах установленного мотора, и обнаружил неприятную вещь. Так как мотор был с автоматом теперь висят ошибки по коробке, а из за них не работает система vvti и соответственно не выдает полную мощность, теперь придется колдовать чтоб мозги думали что коробка на месте и даже передачи переключает.
А, вот владельцы автомашин , считают за "Неприятную вещь" , то, что Компьютер - Перестаёт видеть работу коробки))).
Да-поставь ты коробку на место и ездий на автомате! Зачем тебе вручную -не переключать!
ВВТИ -это вредно для Катера(мы-же сошлись на этом -на этом форуме).
Туманит мозг. Неадекватная подача Упора! Излишняя ненадёжность при езде на дальняк! Возможный недобор мощности , даже, если Компьютор и почувствует "Фантомную" боль датчиков, но, если ты выбрал Моментную привязку к режиму работы винта(по совету какого-то мастера) и обороты двс не достигают оборотов включения в работу ВВТИ :shock:
Короче - сам себе понаделал проблем, не поставив на сермяжный катерок- сермяжный мотор 21083 ;) :D
А, сермяжную ВВТИ , причём автоматическую- сделать при этом - через Эжекторный выхлоп! ;)
А, гидродинамическую лыжу реализовать через , так называемые в народе- "Гидрошайбы"! Мне противно это название , но, это-к делу не относится ;)
Что непонятно -ГУГЛите.
Сообщение Alekey Patrol » 10 авг 2019, 13:44
Викто с этим я не соглашусь, так как ввти прекрасно на таетах работает даже в экстримальных режимах, проверенно дрифтеррами профессионалами на профессиональных соревнованиях, при рабочем ввти и тяга и экология и плавность работы мотора на разных режимах, здесь много спецов по во имплера и корпусам. А вот мотористов сильных не заметил. Те кто считают что ввти вреден в моторе пусть изучат тиорию, для чего оно вообще в машине и как работает. На катере работает также, только в постоянных условиях тяги.
Сообщение Alekey Patrol » 10 авг 2019, 13:51
Для тех кто не савсем понимает для чего система ввти и как она работает. Думаю будет полезно для самообразования)))
https://youtu.be/btruK4_4_Ds
Сообщение stalker » 10 авг 2019, 20:48
чернуха , есть и сталь 40Х , 30ХГСА , Сталь 45 ,ШХ15, 65Г2С, и тд.
