Наши водометные катера.
Re: Наши водометные катера.
Сообщение дядя Вася » 13 сен 2010, 19:40
а лучше сделай отдельной темой.
именно про свою лодку.
Сообщение denis saveliev » 14 сен 2010, 09:59
создал отдельную тему
denis saveliev
Сообщение Babai » 28 сен 2010, 17:44
Принимайте в ряды. Обладатель Абаканского Турана (4,9),который был испытан на р.Урик,теперь в ремонте.Второй выход планируется весной,как ни жаль.
Сообщение doom-63 » 28 сен 2010, 18:49
Babai писал(а):Принимайте в ряды. Обладатель Абаканского Турана (4,9),который был испытан на р.Урик,теперь в ремонте.Второй выход планируется весной,как ни жаль.
И что с Тураном?
Сообщение Babai » 29 сен 2010, 04:23
Проблемы с электрикой (полностью переделывать) . Выбрасывать все сопли,искать КЗ по жгуту,зарядка,перезаделка по корпусу.
Переделка топливной системы.
Переделка системы подачи воздуха.
Устранение течи по корпусу.
Переделка управления реверсом
Переделка рулевого управления
Усиление днища
Усиление транца
Это минимум,плюс еще некоторые другие работы связанные с подгонкой катера под свои задачи.
Сообщение Беккер Роман » 02 окт 2010, 01:46
Babai писал(а):Проблемы с электрикой (полностью переделывать) . Выбрасывать все сопли,искать КЗ по жгуту,зарядка,перезаделка по корпусу.
Усиление днища
Усиление транца
А что, не потянул Турановский корпус Урик?
Жизнь, это не реклама. В ней на мягкий берег запрыгивать не придется, как это в видеоролике. А вот о валуны дно юзать, будешь каждый поход. И при этом катер будет совсем не пустой, как на видео. Это если не девок по заливам катать, а в лес ездить, по рекам типа Урик, Ока и мой любимый Китой.
Так, что готовь дно. А транец то, что тебе не нравится? У меня, например, транец 0,7мм. Вроде держит.
Беккер Роман
Сообщение Казантип » 02 окт 2010, 18:43
Усиление днища
Усиление транца
Всё течет в этой жизни...всё меняется... не меняется только список косяков-недоделок на Минусинско-Абаканских поделках. :D
Сообщение дядя Вася » 02 окт 2010, 19:28
" сам я Пастернака не читал, но,,,,,,,,,,,,,,, скажу..."
Женяf(fuso) в Красноярске делает ,же нормальные , проверенные временем водомёты - в чём проблема,? обьясните...
Сообщение Babai » 04 окт 2010, 04:40
Так, что готовь дно. А транец то, что тебе не нравится? У меня, например, транец 0,7мм. Вроде держит.[/quote]
Да в принципе потянул. Если бы не первые 3 проблемы.
Когда на перекате двигатель начинает обороты скидывать не очень приятно :evil:
Транец какой-то дохленький. Хоть и 3мм.Поэтому маленько усилю. За зиму добавлю усиление по днищу,сейчас думу думаю,как добавить грузоподъемности.
Катер брал не для того,чтобы девок по заливам катать,не очень он мажорный,а для себя,что бы на охоту,рыбалку ходить.
Сейчас его весь раскидал,переделываю то,что было сделано плохо. За одну поездку топливные шланги начали перетираться об острые углы,обратка вообще была полность пережата и чудом не слетела. Так что мог и вообще сгореть. Зима долгая,к весне доделаю под свои задачи.
Сообщение Казантип » 04 окт 2010, 05:33
2 Babai. Есть фотографии моторного отсека, транца? Если нет, то сделай пожалуйста и выложи сюда - очень интересно заглянуть туда...
