Лодки и катера из полиэтилена
Re: Лодки и катера из полиэтилена
Сообщение дядя Вася » 17 окт 2019, 20:36
viktorr писал(а):https://youla.ru/moskva/spetstehnika-moto/vodnyy-transport/kaiak-rybolovnyi-kingfisher-razbornyi-5c17eb14c887e0860850c4fa
"Лохи?" И , это- не Астрахань! Москва -Однако. ;)
кетай какпить дать. Для лохов наивных загнули про Швецию.
Дебилизация шагает по стране, ну чоб на этом денех не поднять? ;)
Сообщение Женя 4х4 » 19 окт 2019, 20:10
Да дядя Вася! у Мефодия полиэтилен как сэдвич. Середина пористая и воду впитывает. Гладкая наружная часть пробивается при сильных ударах до этого вспененого материала. На якорь как то ее уронил. Потом из этого скола когда лодка например хранится вверх дном, вода выступает. Вытрешь и опять выступает.Случайно это заметил.Запаял.Но мне нравится пока эта лодочка.
Женя 4х4
Сообщение дядя Вася » 20 окт 2019, 19:59
Вот это надо делать из полиэтилена.
Два варианта привода
1."Самуил-NEXT" . для северов, где вода чистая , и течение быстрое.
2." Мутант" - средняя полоса, где на реке много травы и прочего болотного мусора.
https://www.youtube.com/watch?v=fVAXdf1cIm8&t=69s
Сообщение Alekey Patrol » 20 окт 2019, 23:09
Вот лодка и мотор ясно, а винтик напоминает полупогружной, и в продаже найти его сложновато, точней почти не возможно. (((
Сообщение дядя Вася » 21 окт 2019, 10:19
а не надо ничего искать в продаже.
Stalker - откуёт из нержи .
Или ANP - отольёт.
Или Федор сварит из "чернухи".
А пока не могу добиться никаких данных о ходовых испытаниях на моторе 9 лс . (не путать с КХ-21) обьем у него больше чем у КХ21.
Было только короткое сообщение - 2 чел - 31 км час. на моторе 9 лс (3600 об)
Там где лодка долбиться по камням - полиэтилен проявляет свои Основные Положительные свойства .
А также - на маленькой лодке - легко заменяется набор просто толщиной материала - зачем чего-то городить если на днище 10 мм? У алюминиевых "джет-багги" примерно так же, но алюминий при ударе имеет остаточную деформацию, поэтому приходится "перетяжелять" увеличивая толщины.
Интересно , это только я один понял? :D
И еще такой вариант использования.
Если нужно забросить "ГРУЗ" вверх по реке - то такая лодочка может тащить на надувном ката(три) маранчике 300-500 кг , на жесткой сцепке. Кувырнуть , утопить "ГРУЗ" вероятность меньше , чем, например везти в лодке сенгоход "буран" и бочку керосина к нему.
Сообщение Alekey Patrol » 21 окт 2019, 11:53
Сделать можно, но пока не видел чтоб делали, замут то не шнековый, смесь болотника и водометного импеллера.
Сообщение Alekey Patrol » 21 окт 2019, 11:55
Работы много, рассчитать изготовить, проверить на практике, и всё это не один раз.
Сообщение дядя Вася » 21 окт 2019, 14:42
Речь не о конкретном приводе - а о концепции. ;)
Имеется ввиду небольшая лодочка для заползания в верховья.
Сообщение дядя Вася » 21 окт 2019, 14:47
По аналогии ,
есть Снегоход за миллион с максималкой 130 км , а есть мотособака - 15 км час и достаточно
есть ХондаГолдВинг ,а есть 6.5 лс на дутиках полноприводный мотик - на каком в Тайгу ловчее?
ну итд. ;)
Сообщение Alekey Patrol » 21 окт 2019, 16:12
Дело не в антологии а в конкретной детали, точней полупогружной винте, как-то была идея строительства на его базе, ненашол винтов кроме импорта за бешеные деньги под бешеные моторы.
