Водометный катер из "Днепра"
Re: Водометный катер из "Днепра"
Сообщение Artem_163 » 18 дек 2013, 22:23
У тебя водомет 140мм должен быть.
Сообщение дядя Вася » 18 дек 2013, 23:03
"50кмч с нагрузкой меня устроит."
Запишем карандашем...на обоях... и поставим дату...для памяти.
И подождем... :)
Сообщение Beeper460 » 19 дек 2013, 05:02
Ссылку на ebay посмотрел. Под мой проект особого смысла не вижу в таком водомете. Где про Дениса почитать? И что за корпус у него такой что при 85лс еле едет???
Могу предположить что либо ошибки в расчетах или при установке либо из мотора лошади поразбежались от старости...
Rotax 587 -580кубов,60лс.. Он уже есть и буду строить на нем. Не выйдет-куплю кЕтайский подвесник-30кк и буду на нем ездить. Не жил хорошо так и начинать не надо. Но я думаю что получится.
Beeper460
Сообщение дядя Вася » 19 дек 2013, 09:14
Кроме лошадей - у моторов есть еще другие характеристики, также - и водомёта, а также и у корпуса....и всё это надо "свести в одну точку"....а еще куча всяких доводочных вариантов....
Про кетайский подвесник - ну совсем как в детстве.....типа..." А вот сейчас Назло бабушке - отморожу себе уши или лизну железку на морозе" ;)
Артем 163 вот предлагает - возьми готовую лодку, если я правильно понял 240 - это полностью готовая рабочая лодка....да задаром.
Раз он её сам сделал - значит можно быть уверенным в "технической поддержке" подскажет чего нужно, и самое главное - Можно Прокатится на Реальной лодке.
Я иногда фигею от молодняка - любая херня в интырнете ...воспринимается как "достоверная инфармация". ;)
Годик покатайся - посмотри что к чему и как, сможешь сделать лучше .... это уже будет не на пустом месте....а как-то осмысленно.
Эта лодка и через год и через два.... не будет стоить дешевле... так как
поколение "кнопочников" приходит...
часами .увлеченно обсуждают в тырнете что крепче -" болт зафигаченный молотком, или саморез заваренный холодной сваркой" :)
Сообщение Artem_163 » 19 дек 2013, 10:38
Блин все сообщение с ссылками перепуталось. На ебее водомет такой-же как я себе купил на новую лодку. он посерьезнее будет.
про Дениса и его лодку почитай на этом форуме в разделе водометные катера.
Сообщение Artem_163 » 19 дек 2013, 10:40
И твоя лодка поедет, вопрос только как? По поводу установки мотора и водомета можно по тел 89276513284. Звони все расскажу.
Сообщение Казантип » 29 мар 2014, 22:53
Beeper460, как двигается проект то? Куда пропал?
Сообщение Beeper460 » 29 мар 2014, 23:39
Никуда не пропал. Жду поршневую на двигло,расточил,смываю краску с лодки,сделал электрику и приборку. Сначала надо завести двигло,потом буду варить мотораму и водомет... К сожалению мало времени,приходится на прокорм работать..
Кстати,говорил с Гимс "в лоб" по поводу регистрации самоделки. Полный отказ,приборов для тестирования нет,даже площадки для прохождения ТО нет... Че делать?
Beeper460
Сообщение дядя Вася » 30 мар 2014, 08:25
"Кстати,говорил с Гимс "в лоб" по поводу регистрации самоделки. Полный отказ,приборов для тестирования нет,даже площадки для прохождения ТО нет... Че делать?"
чё-чё...узнать сколько бежит самый быстрый ГИМСовый катер - это и будет "точка отсчёта"...
ну чтобы понимать сколько должна бежать лодка.....ну и знать лоцию своего региона - как говорит Женька Fuso
" а пусть сначала ....догонят" ;)
Какой регион?
На выставке разговарил со "стендом " ГИМС. ничо не знают, сидят в гусарских погонах - девок разглядывают проходящих.
Служба идёт, оклад имеется,
Сообщение Beeper460 » 30 мар 2014, 13:59
Регион Москва. Конкретно-Южный ГИМС в Серпухове. Говорил с начальником лично. Денег предложить некому,остался он и один инспектор плюс паспортистка. Он сказал что замечательно знает как т акие самоделки ставятся на учет,какие испытания и прочее...Но приборов нет и возможностей нет. Даже ТО в этом году пройти у них нельзя... Что будет летом-хз вообще...
Beeper460
