Самодельный гибрид
Re: Самодельный гибрид
Сообщение S_Boroda » 19 мар 2013, 19:49
Все достаточно просто.
КС600 Нормальный катер, хороший мотор согласованный с водометом.
Почему смущает вес скарба? Из личного опыта.
Моя стандартная загрузка (еду один , но с собакой)
1. Шатер 21 кг
2. Палатка 17 кг
3. Кухня, стулья, стол около 20 кг
4. Раскладушка, спальники 10 кг
5. Все для рыбалки 10-15 кг
вот уже минимум 78 кг. Без еды, воды, водки....
Или вы в одной палатке? Спите на траве? Общего шатра нет?
Сообщение СергейAнгарчанин » 19 мар 2013, 20:17
Заместо шатра тент бальшооой---- 1 к.г
котел люминь чайник :)------------1,5 к.г
палатка 3 места вес ------------------4,7 к.г
стол люминь ---------------------------5,5
спальники-------------------------------3 к.г
пенки коврики--------------------------1 к.г
печь газовая с баллоном 10 литров~~~8 к.г
чашки кружки и тп---------------------1,5
топор ножевка ножи------------------------5 к.г
снасти------------------------------------7-9 к,г
шмутье плащи бродни и тд на 4 чел----10 к.г
70 к.г
30 к.г провизия
СергейAнгарчанин
Сообщение S_Boroda » 19 мар 2013, 20:22
Вах! Ну почти альпинисты!
Ладно проехали....
А что касается катера, так надо сначала уточнить двигатель (тут вроде понятно) и водомет.
Тогда может и ясно будет.
Сообщение СергейAнгарчанин » 19 мар 2013, 20:27
:D хорошо-как про вд узнаю-отпишусь,прошу прощенья за плохую осведомленность по водомутам-для етого я и пришел к Вам ;)
СергейAнгарчанин
Сообщение S_Boroda » 20 мар 2013, 08:40
Вспомнил на досуге.
В прошлом году считал одному самодельщику буксировочное сопротивление для определения возможности поставить водомет.
Проект он выполнял Север 520, фанера и стеклоткань. Двигатель такой же.
Возможность поставить водомет есть, но скорости ниже получились (расчетные).
Просто я это к тому, что там вес приблизительно такой же, загрузка аналогичная.
Сообщение СергейAнгарчанин » 20 мар 2013, 09:07
А выйти из положения с весом самого катера можно как нибудь?
СергейAнгарчанин
Сообщение S_Boroda » 20 мар 2013, 09:32
Можно, если сварить из титана! :D
Увеличить вес легко, а вот уменьшить - дорого, не просто дорого, а очень, очень дорого!
Сообщение СергейAнгарчанин » 21 мар 2013, 07:56
В общем дело так обстоит.Решили мы катерок строить на троих человек :) трех местный.Покатушки покатушками,а ходить по верховьям втроём будем.Водомет забирать по частям придется(в гараже у мужика черт ногу сломет).Пока забрал только спрямляющий аппарат.ВД 130 мм советского производства с двумя подруливающими лопатками.Вообще с ним стоит заморачиваться или затянуть канат на пузе и купить что нить современное?Фотку не смог выложить(большей размер файла).
СергейAнгарчанин
Сообщение S_Boroda » 21 мар 2013, 08:10
Кроилово всегда ведет к попадалову! (с) народная мудрость
Жизнь в России это дискотека на граблях! (с) М. Задорнов.
1. Когда у катера больше одного владельца ничего хорошего в будущем не будет...
Для начала хотя бы в плане регистрации на троих! На троих хорошо поллитру делить...
2. Водомет 130 мм на катер более тонны? Старый, совецкий... Желаемая скорость более 60 км/час????
Хер с ней, с головой, посмотрю! (с)
:shock: :shock: :shock:
Обсуждать данный комплект просто бессмысленно, даже в плане потери времени на то, чтобы напечатать ответ.
Чтобы вставить фото надо сжать его меньше 250 кБ.
Сообщение doom-63 » 21 мар 2013, 09:51
---------Водомет 130 мм на катер более тонны? ------------
Это скорее всего диаметр сопла.
на выходе.Надо померять сопло с другой стороны :D
