Подшивка лодки листовым полипропиленом
Re: Подшивка лодки листовым полипропиленом
Сообщение denis saveliev » 03 сен 2012, 19:17
Ага, понятно, именно так и думал :D
denis saveliev
Сообщение дядя Вася » 03 сен 2012, 19:18
"Джет-Багги" - однозначно и 100%-но и даже не обсуждается ниразу... :)
Совколодки - тут не всё просто, сегодня специально смотрел "метлу" и " обяшку" - в носу есть двоякая кривизна...надо подумать.
крым - по моему попроще.
Материал - интересный.
Вот попробовать бы можно - джет-каяк.....может бвть интерсно.. :!: :idea:
Сообщение S_Boroda » 03 сен 2012, 19:23
На самом деле нагревая промышленным феном можно придать любую форму, только трудоемко это, соответственно дороже выйдет.
Есть и ваккумформовочный станок, можно сделать и форму, лист положил и через 10 минут все готово, но .... это для серии и ооооочень дорого! :D
Сообщение Дмитрий ш » 03 сен 2012, 19:28
S_Boroda писал(а):День второй.
Отрезали у вкладыша транец. Лодку покрыли силиконовым герметиком, поставили вкладыш на лодку и закрепили его снова.
Чтобы уменьшить емкости для попадания воды, притянули саморезами АМГ к вкладышу. Это несколько выросняло дно и борта лодки. Удалив лишний герметик, спустили лодку на воду. Оставили на ночь.
шляпка самореза на АМГ или ПП.
и если можно глянуть аппарат для сваривания швов
Дмитрий ш
Сообщение дядя Вася » 03 сен 2012, 19:35
Любой штамп на любую деталь автомобиля - стоит больших денег.... но большаяя серия и всё окупается в разы.
Надо сварить джет-каяк, обкатать а уж потом.....сделать прессформу....
НО - это будет лодка Без регистрации, мотор воздушник 13 лс - кетайский...капейки.НО - нужно вложится в водомёт под этот матор.При большой серии - также будет не дорогой.
ЛОдка - будет возится на крыше любой сранойкалины, и валятся в гараже - и мыши не сожрут, красить не нужно....и пнуть можно ногой...если жена позвонит и чего- то скажет про ремонт кухни у тёщи..... :D
Сообщение S_Boroda » 03 сен 2012, 19:36
Дмитрий ш
Писал уже в другой теме, просто скопирую.
Для примера:
1. http://www.rospolymerplast.ru/polypropylene-sheets и читаете, читате, читаете.....
2. http://www.rospolymerplast.ru/welding-equipment смотрите на сварку, учите, учите, учите....
Выбираете, выбираете, выбираете, только от цены не упадите!
3. http://www.rospolymerplast.ru/welding-rod сварочный пруток, и еже с ним......
Шляпка на ПП. Фактически саморез через ПП в АМГ
Дядя Вася
Тоже уже писал про каяки, делают в Прдмосковье. Но вот один на крышу авто хер закинешь, если не атлант.
http://mefodiy.com/
Сообщение дядя Вася » 06 сен 2012, 08:39
Ключевое слово -"ДЖЕТ."
На фотках - обычные...." байдарасы гребутся".
На крышу - кидается в одиночку...... дистрофиком из лепрозория или инвалидом 1 группы. при помощи приспособы....
шведская фотка была в КиЯ лет....25 назад.
Из этого материала, может интересная лодочка получится - моторный каяк. размером 4 х 0.9 м
Только вместо водомёта непонятного (по маломщным вообще пробел в науке) - я бы поставил 13лс кетаец стационарно и.....болотный винт в тоннеле и с защитой снизу.
Получится недорого, " неубиваемо" ну и ...ну очень" везделазно". комфорт - кресло удобно-приятное,
с элетростартером, реверсом, управление - одной ручкой-джойстиком.
ПРО пороги - НЕ надо.(есть большой риск... быть посланнымнах с "особым цинизмом" :) )
Только ни в коем случае .... не копировать "макай"
Должна быть нормальная лодочка на 90кг экипаж и багажным отсеком примерно на 50 кг (не считая бензина - бак 10 литров.)
Был вчера в ларьке по кетайским мотором - всё в наличии 6.5лс (для "Выдры-6" мне нужно 15 моторов)
13лс - с элетростартером,
24 лс - нормальные цены,
Видел подвесной водомёт "Медуза" - тяжелое впечатление - на кого это рассчитано..
Попробую договорится покататься.Может чего не понимаю? :roll:
Сообщение BOLT » 06 сен 2012, 15:56
ну тут как обычно - должен кто-то сделать первую лодку, и если нормально..значит пойдёт копирование, если не очень - "абасрут" :lol: .
Собственым мозгом сейчас не прикольно пользоваться -" всё есть в интернете" :roll:
Сообщение Виктор Мистратов » 22 дек 2012, 20:15
чет мне 12мм показалось недлстаточными, по плану лыжу еще вторым листом 12мм усилить, в идеале сразу нади шить 20кой
Виктор Мистратов
Сообщение Babai » 04 окт 2013, 14:33
Тема больше никому не интересна ? Хочу подшить себе катер, где можно посмотреть технологию, чтобы меньше ошибок сделать
