Росомаха 640 + стационарный водомет
Re: Росомаха 640 + стационарный водомет
Сообщение BOLT » 30 авг 2011, 20:21
Вот теперь -Понятно, спасибо.
теперь чуток подробнее - про мотор и водомёт.
(ТТХ, итд).Лучше с илюстрациями и без эмоций.
Вызывает непонятность следующая цифра - обороты автомобильного серийного мотора 6 000об мин.
даже если он и японский.... "наверняка не жилец"?
Сообщение BrVV1 » 31 авг 2011, 19:21
испытания http://youtu.be/QmazeEZzgps
BrVV1
Сообщение BOLT » 01 сен 2011, 19:38
ролик.. ниочём.
Лучше бы цифры.
Также - бросается в глаза - отсутствие дифферента на корму, а это как обычно, потеря 5-7 км в час.
Сообщение BrVV1 » 02 сен 2011, 02:44
BOLT писал(а):ролик.. ниочём.
Лучше бы цифры.
может для тебя это и потеря 5-7км в час у себя таковых не наблюдал. вот тебе цифры сопло 110 обороты в районе 5300-5500 76км.ч
BrVV1
Сообщение doom-63 » 02 сен 2011, 04:33
А расход?
Сообщение BrVV1 » 02 сен 2011, 05:41
doom-63 писал(а):А расход?
расход еще не мерял. на таких оборотах наверно очень большой. надо заказать винт потяжелей и сопло вернуть на 120мм как было тестить и смотреть расход
BrVV1
Сообщение BOLT » 02 сен 2011, 08:13
чтобы наблюдать - надо бы попробовать. например - посадить 2х "сирот" в корму, и сделать замер.
понятно что замерить расход - довольно сложно.
Можно фотку моторного отсека?
Обьясните - для чего все хотят "запредельную максималку", в спорте там всё понятно.
Катался с д.Васей на его "Вампире" - 65км по речке...просто стрёмно...несмотря на электропривод реверса ,который закрывается за 3-4 секунды.
Также вот некоторые "ребята" закупились Реальными Американцами.... но потом высняется что расход 40-60литров в час сильно ограничивает радиус, а масса лодки более тонны - это значит что в речки где поколено только наивные заходят.
Сообщение дядя Вася » 02 сен 2011, 19:26
Если Вы хотите написать "отчет об испыатиях", и чтобы было это понятно большому количеству коллег то
1. Место, дата, речка, температура воды , воздуха, направление ветра, сколрость ......
2.Корпус - изготовитель, ТТХ (цена - если не сИкрет)
3. Матор - изготовитель , ТТХ (если автомобильный - то с какой машины)
4. Инструментальные замеры - скорость , загрузка, разгон до .... за ....сек итд.
5. Если видео ролик - то совсем не нужен "синхронный мат" оператора или его лоховские комменты,например, сколько вчера выпили, и пр. элементы личной жизни, можно ...чуток не дебильной музыки (по вкусу) и хорошо бы.... синхон мотора из кокпита лодки на полном ходу.
6 Не надо .."ощющений" - это обычно девочки пишут, на разных форумах, например после первого опыта половой жизни после пьянки... или приключений на отдыхе.
7.Больше фото, и инструментальных замеров (реальных). ;)
Удачи!. ;)
Сообщение дядя Вася » 05 сен 2011, 13:10
забыл спросить
Это какая "россомаха" - реальная или псевдо?
Сообщение BrVV1 » 05 сен 2011, 16:27
реальная
BrVV1
