Для рыбалки на горных реках
Re: Для рыбалки на горных реках
Сообщение ANP » 03 окт 2019, 22:34
Загрузка 650 кг катера не позволит пройти 10см глубину на скорости 25км/ч. Катер 5м с такой загрузкой на этой скорости будет иметь самую большую осадку. А если встать на нем с такой массой, то ни в четвером, ни в пятером такую лодку не сдвинуть. Амур с такой загрузкой с глубины около 20см мы вчетвером снять не смогли пока не подошел второй катер с длинным канатом. Тогда сдернули. Для 10см глубины это быстрая и легкая лодка должна быть, или просто легкая.
Сообщение Ирбис » 04 окт 2019, 15:32
ANP писал(а):Загрузка 650 кг катера не позволит пройти 10см глубину на скорости 25км/ч. Катер 5м с такой загрузкой на этой скорости будет иметь самую большую осадку. А если встать на нем с такой массой, то ни в четвером, ни в пятером такую лодку не сдвинуть. Амур с такой загрузкой с глубины около 20см мы вчетвером снять не смогли пока не подошел второй катер с длинным канатом. Тогда сдернули. Для 10см глубины это быстрая и легкая лодка должна быть, или просто легкая.
Благодарю.
Значит нужно покупать в Хабаровске БАТ и вешать подвесник.
И не изобретать велосипед.
Ирбис
Сообщение Alekey Patrol » 04 окт 2019, 17:15
А зачем на БАТ подвесник, он и так нормально бегает хот 10 см воды хоть без воды расход правдо большой))) но и дури как у танка))
Сообщение дядя Вася » 04 окт 2019, 18:09
где то мелькало про "бат" с мотором и водомётом от Ямахи суперджет. (стоячий)
Лодка по моему из фанеры, легкая , около 6 - 7 м, на двоих ,налегке ездит хорошо , было видео.
Но это "классика жанра" - ТЗ , в котором лодка на Троих, лёхкая, маложрущая, чтобы ездила по сырой земле и чтобы на одной канистре не менее 1000 км. :D
Такую , наверное, только Владик -Барин может сделать в этой стране. :lol:
Сообщение дядя Вася » 04 окт 2019, 18:38
И еще .
Легче , быстрее и проще - еще не сделал никто. Даже Владик-Барин. :D
https://www.youtube.com/watch?v=gEMQLX- ... KFfWcDAiW0
Вот ЭТО - все в сборе - весит 150 кг. Вот это Реально в одиночку столкнуть в воду с ЛЮБОГО меляка.
"За базар отвечаю" , так как нонешняя моя лодка весит с бензином - 127 кг
А если нужно на троих - значит нужно сделать 3 таких.
Это будет действительно интересно, прикольно, агонь, драйв , итд. :D
Все будет как у Реальных, Брутальных байкеров.
Ты когда нибудь видел, чтобы на одном байке ехали два-три Байкера и обнимались друг с другом? ;)
Теперь посмотри вот это - https://www.youtube.com/watch?v=o97yEiz ... e=youtu.be
а так же другие ролики Этого же автора, и сам поймешь на какие лодки он перешел после.
И еще - у ANP есть литой водовод под гидриковский мотор-водомёт. Варить его - большой гимморой.
Могу сварить 1 такой корпус и собрать 1 такой "параход". По моим прикидкам - корпус получается почемуто в Двое дешевле чем в Хабаровске . (наверное северный коэффициент - 2)
Дальше - покупаете файлы кроя у меня, и фигачите такие лодки на ВЕСЬ Дальний Восток,
Сделаю "технологическую мурзинку- комиксы), хотя у ТОмаса на видео практически всё Понятно. (но показывает он не все)
у Вас же там, во Владе нет проблем притащить донора (Ямаха-суперджет. стоячий) Он не нужен целиком - просто все его потроха, чтобы не Таможить как "Гидрик в сборе" (тонкостей не знаю). Хотя рабирать и собирать дожен конечно Один чел.
Сообщение stalker » 04 окт 2019, 19:27
...не фиг было газ скидывать на глубине 20 см. У меня Амур проскакивал перекаты глубиной см 15 , с нагрузкой 400 кг. Встал колом когда осталось 3см глубины .
Сообщение Alekey Patrol » 04 окт 2019, 21:02
Вот из за этих нюансов я думаю поставить электрическую или механическую лебедку на нос лодки, ото я так прикидываю вес моей скорлупки тоже около пол тонны выйдет.
Сообщение дядя Вася » 04 окт 2019, 21:41
Alekey Patrol писал(а):Вот из за этих нюансов я думаю поставить электрическую или механическую лебедку на нос лодки, ото я так прикидываю вес моей скорлупки тоже около пол тонны выйдет.
тут главное - чтобы тяга на лебёдке, было всегда меньше прочности корневой системы прибрежных деревьев. :lol:
Сообщение Alekey Patrol » 04 окт 2019, 21:56
А для этого делается спец якорь, так как не всегда есть прибрежные деревья и корни особенно по середине реки когда до берегов по пол километра)))
Сообщение stalker » 05 окт 2019, 05:14
..достаточно одного тополя на Плющихе...
