Нужна помощь. Помогите!
Re: Нужна помощь. Помогите!
Сообщение BOLT » 30 авг 2012, 19:56
а если на удлинённый "крым"....такой эротичный водомёт..
от девок - отбиваться нужно будет веслом..наверное :lol:
Сообщение S_Boroda » 30 авг 2012, 20:23
а если варить полиэтилен - то получается что количество болтов можно уменьшить?
Сейчас пробуем сварной вариант, когда ПП покрывается не только дно, а и борта до брызгоотбойника.
В этом случае количество болтов существенно меньше!
Фактом получается полимерный вкладыш, как в ванной, только не внутри, а снаружи.
Сообщение Лис » 31 авг 2012, 18:09
Допустим меня производство не интересует,но интересует не убиваемый джет катер на четверых(в приделах 600 т.р.),для мелких рек, усыпанными
как горох булыганами !
А главный вопрос ,будет ли катер из ПЭ не убиваемый?
Лис
Сообщение Дмитрий ш » 31 авг 2012, 19:04
по своему опыту не больших походов . самый большой 169км в одну сторону. нынче 4 сезон .
буду делать себе катер со следующими характеристиками .
глиссер при 25-30 км/ч. при полной загрузке ( поднятся пол беды спустится проблема )
максималка 60 км /ч.
для двоих максимум троих . ( свободная ночёвка в катере . )
запас хода на 400 км хода .
подшитый однозначно ( подшивка частично простит промахи )
Дмитрий ш
Сообщение дядя Вася » 31 авг 2012, 19:20
Лис,
А как замерить твою - "неубиваемость".
Ну для примера - бронежилет должен держать выстрел из..... с растояния....метров. итд.
Это понятно.
Очень странно - почему ты не обращаешься к своим.... или они тебя уже на винтовочный выстрел не подпускают к своей мастерской,....видать с "неубиваюмостью" достал ты их....... как Полпот Кампучию :shock:
За 600 000 (но баксов) - можно отформовать лодку из препрега "карбон+кевлар" будет крепкая и не тяжёлая...и чуток полиэтилена примерно 5 мм по килю...и матор хороший хватит, и покрасить можно очень хорошо....
Сообщение Дмитрий ш » 18 сен 2012, 18:07
нужна помощь . где можно посмотреть геометрию идеального водомётного катера . от 4- 5 м. . думаю делать гидролыжа 6мм . днище 4мм. борт 1,5мм .подшитый . и посоветуйте какой нужен водомёт и двигатель .
Дмитрий ш
Сообщение дядя Вася » 18 сен 2012, 19:30
1.Идеального - ничего... И никогда не бывает.
2.Гидролыжа - это придумка производителей водомётов.Им- так проще.
3.Борт 1.5 мм - это "грабли".
4.Моторов-водомётов.... под такой размер.... никто серийно не выпускает.
5. Лодка " Р-470" с мотором ВАЗ-21124 и водомётом КJet-172 будет собрана в 2012-13 году.
Результаты ходовых испытвний, видео-ролики покажу . Первая лодка - будет жить рядом со мной, поэтому Реальный тест-драйв думаю, будет не проблема.Мотор - готов, водомёт-готов, корпус - в работе.
6.Полиэтиленовая "подмётка" - будет сварена Проффи, поэтому - количество сквозных болтов будет меньше вдвое-втрое, по сравнению с вариантом "подшивка" отдельнымми листами.
Сообщение Дмитрий ш » 18 сен 2012, 20:16
готовую не потяну плюс доставка до алтая . подшывать думал полипропиленом чёт в душу запало . подшивку сварю сниму и приклею к днищу .чтоб воды не набирало между корпусом и подшивкой . у меня крым передние седенья переделаны для ночлега . складываются за четыре секунды оба . молёха топорно но уже продумано на будущее. водомёт юрга не для рекламы . всё что сглотит выплюнет без последствий но по характеристикам сравнить не с чем . хотелось бы по лучше .
КJet-172 какие характеристики у него . на сайте смотрел так и не понял .Р-470 как он будет её носить . тем более шик мне не нужен . мне нужна простота и надёжность . и какой у неё ценник примерно .
Дмитрий ш
Сообщение Дмитрий ш » 18 сен 2012, 20:34
Р-470" где посмотреть её геометрию . какая у неё килеватость по днищу .
Дмитрий ш
Сообщение S_Boroda » 18 сен 2012, 20:52
А я, кстати, имел ввиду не готовую лодку, а готовую документацию!
Килеватсть 8 градусов
Последний раз редактировалось S_Boroda 21 сен 2012, 08:30, всего редактировалось 2 раз(а).
