ANP писал(а):Виктор, на данный момент мой комплект с соплом 112мм, ступицей винта 116мм, диаметр рабочей полости 190мм. Скорость 85. Обороты 4200.
ANP писал(а):Виктор, коническая обечайка, применяющаяся на иностранных водометах по факту разжимает поток на выходе, т.е. она обратной конусности, шире к СА, а к водоводу меньше в диаметре.
Диаметр ступицы на входе 44мм, там, где начинаются лопасти у корня - имеет прямой цилиндрический участок. Диаметр вала у переднего торца ступицы 38мм.
ANP писал(а):Есть еще один вариант для размещения в таблице.
Винт ф202, ступица ф41-126, сопло ф115.
Если интересно, буду еще приводить примеры того, что у меня есть.
viktorr писал(а):ANP писал(а):Есть еще один вариант для размещения в таблице.
Интересное, что-то вырисовывается.
КП винта = 1,6. КП конуса = 1,81. Общее КП = 2,9 !!!
То есть -Соизмеримо!
А, теперь поясни - чем знаменит Этот комплект? Чтобы найти точки соприкосновения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
