Катер на поперечном редане.
Сообщение Mudriy » 06 июл 2020, 20:05
ANP писал(а):
Mudriy писал(а):1. Все советуют смывку Боди, но она немало стоит, почитал состав смывки СП-7 – основное действующее вещество тоже самое и в том-же количестве, есть ли у кого опыт использования?
2. Грунт и база. Думаю загрунтовать ВЛ-023 1 слой и поверх эмаль ХС-436 3-4 слоя, окончательно борта красить буду с перетиркой по этой эмали но не скоро , после того как какой-нить двигатель поставлю и попробую на воде(все равно еще покоцаю не раз), что скажите, или предложите? И посоветуйте что с подводной частью, какую необрастайку взять? Или тоже лучше потом, когда с мотором разберусь?
Если течет, красят полимочевиной снизу до верху.
Если не течет, то сейчас очень много красок на разной основе. Я бы взял полиуретановую.
Похоже повезло, не течет, кроме того что описал выше.
Да думал про полиуретановые (солнца не боятся как эпоксидка), но на каком-то форуме ругались что ниже ватерлинии лучше чтонибудь с эпоксидкой, ХС-436 как раз на винилово-эпоксидной основе и рекомендуют к грунту ВЛ-023, да тара 20 кг минимум, но на мой "торпедоносец" боюсь может не хватить даже :shock:, и опыт применения не нашел.
p.s. я то раньше лодками вообще не занимался, разве что казанку чем попало красил каждый год :D
Mudriy
Сообщение ANP » 07 июл 2020, 14:25
Знакомый покрасил дно раптором.
Сообщение Mudriy » 01 авг 2020, 21:43
Наконец смыл краску, СП-7 действительно неплохо работает, особенно когда жарко и нет ветра (ветер ее быстро сушит и она не успевает поднять краску, а температура ускоряет хим реакцию), но в помещении ей работать нельзя, тем более в таких объемах, в близи немного воняет даже через респиратор:
если растиком потереть даже отражение видно :D
Mudriy
Сообщение ANP » 21 сен 2020, 23:46
Думаю, надо было в пленку завернуть корпус и вдуть под пленку смывку. Тогда не испарялось бы так сильно.
Сообщение viktorr » 23 сен 2020, 17:24
ANP писал(а):Думаю, надо было в пленку завернуть корпус и вдуть под пленку смывку. Тогда не испарялось бы так сильно.
А, эту темку мы использовали для Топика?
viewtopic.php?t=512
Сообщение Mudriy » 05 окт 2020, 13:42
Надо было, но в первый день было безветренно и краска так хорошо отлетала, а потом некогда уже на рынок ехать было
Mudriy
Сообщение Mudriy » 05 окт 2020, 14:36
Загрунтовали (tikkurila temacoat rm 40), 2 слоя, красили пуликом, сохнет только долго, уже неделя прошла а в некоторых местах еще можно ногтем продавить
https://youtu.be/wf77YCel02w
Последний раз редактировалось Mudriy 10 окт 2020, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Mudriy
Сообщение Mudriy » 10 окт 2020, 12:25
Нарезка видео по смывке
https://youtu.be/FYNOlinzsKo
Mudriy
Сообщение stalker » 10 окт 2020, 19:34
Ну покрасил . Дальше то че . Валятся будет .
Сообщение viktorr » 11 окт 2020, 11:14
Работа проведена очень большая . Огромная.
Но, Сталкер имеет ввиду - Разработана -ли, конечная концепция - потребительского катера(типа - хоть направление почётче).
Пригодится -ли, чтонить из нашего хлама и золотого запаса сараек и головы))).
У меня есть ВИНТ. На - 200. И шаг -типа того.
Его надо сначала отослать Мастеру, чтобы он вставил его - по присоединительным размерам! То есть делать сразу - НА ВТОРЫЕ ПОЛВЕЧНОСТИ!!!
Я-бы поучаствовал на Гуманитарных вводных. Волонтёром. :D
