Катер на поперечном редане.
Сообщение viktorr » 09 май 2020, 18:15
Bigtver писал(а):Виктор, Вы извините если чем обидел, не имел цели. С рецептами разными Вам более досаждать не стану, ученого учить - только портить. Куда я ходил и буду ходить это все таки мое дело, но и конечно влияние на меня из вне я не отрицаю, это все и должно так быть. Я собственно не склонен к интригам и мое отношение к людям рождается от общения с ними. Я порой жалею что язык мой - враг мой, но я такой какой есть. Если я тут не вписался , скажите честно и я не буду досаждать словесными пируэтами.
Мир вашему дому.
Вот ты Андрей Т, говоришь, что - это "твоё дело"))), учти -я не говорил не ходить туда , а, даже -БОЛЕЕ того- и Другим советую - ТУДА Ходить, на Сайт Барина. Там , очень много хорошего Материала. Посылаемым туда -я даю ссылки. А, просто так -ни ты , ни другой - не найдёт нужного материала. А, ОН -там есть. ;)
Сообщение viktorr » 12 май 2020, 11:29
Вот например, яркий пример для Дмитрия М. Я ему говорил про эту ссылку
http://jetboatforum.ru/viewtopic.php?f= ... a&start=20
Но, он сказал, что смотрел эту "ветку". Он -смотрел. :D
Разве можно посмотрев эту ссылку; множество фоток видео, которые постит Сталкер - а, этот судёнышко -его любимое :) , сказать, что "Редан завоздушится и он находится на середине чего-то?" И отказаться от своей мечты?
Дмитрия, просто - никто не провёл, не взял под руки и не провёл по ньюансам дела!
Посмотри Дмитрий М фотки , кстати - это единственный случай , когда - Очень много Фоток, довольно подробных!(напр.стр. 2).
Где там редан; видишь-ли ты какие ограничения , бросающиеся в глаза - положением Редана.
Ну, вообщем , я хотел, чтобы ты больше воспринял, собственно- редан - как я или Сталкер. И вступил с нами -УЖЕ в диалог!
А, вообще правы мы- Катерок надо на заслуженный отдых!
Сообщение Mudriy » 15 май 2020, 12:33
viktorr писал(а):Вот например, яркий пример для Дмитрия М. Я ему говорил про эту ссылку
Да я пока и не отказываюсь от идеи с водометом. :)
Суденышко зачетное, но оно "немножко" побольше моего, поэтому прямо сравнивать нельзя, чем меньше длинна корпуса тем выше вероятность попадания воздуха, так-же влияет вес и скорость движения. Но шанс что все получится есть, к тому-же это очень интересно т.к. таких серийных образцов нет.
По поводу заслуженного отдыха - вопрос в каком состоянии корпус, пока определить сложно, смою краску будет немного виднее. :?
Т.к. алюминиевые сплавы, в данном случае дюраль (не совсем понятно какой марки но предположу что д1 или д16 может быть) разрушаются под действием 2 факторов (усталость и коррозия) все зависит от того как он эксплуатировался в прошлом, как хранился (последние 5 лет знаю что под открытым небом), как давно повреждено лакокрасочное покрытие,было ли и есть ли плакирующее и/или оксидированное покрытие (собирали то из огрызков самолетов). Если в то время прокат плакировали и/или оксидировали и эти покрытия сохранились то катерок еще походит думаю. По крайней мере очагов расслаивающей коррозии (что с дюралюминами часто происходит) пока не обнаружил что уже не плохо.
Mudriy
Сообщение Mudriy » 29 июн 2020, 21:52
Всем доброго времени суток. Лед тронулся, торпедоносец сменил место дислокации. :D
Собрали импровизированный стапель (думаю нужно немного усилить конструкцию :? ):
Катерок похоже немного тяжелее чем я думал, на глаз походу не меньше 400 кг. :shock: . Как его переворачивать не знаю, может днище просто валиком покрасить? :roll:
Но есть и хорошие новости, корпус на удивление очень хорошо сохранился, немного помят киль:
И нашел основное место течи (выглядит как будто пытались его приподнять за внутренний набор или за каркас сидений, на фото ни@@ не видно правда (что я фоткал? :oops: ), там 2 клепки внутрь провалились и днище помято аккурат вдоль шпангоута, но не сильно, после 2-х часового ливня больше следов воды нигде не было (только чопик выбил и погода поменялась), буду еще воду наливать там посмотрю):
Там где пробоина можно увидеть плакирующий слой (кромка на разрыве отличается и блестит, толщиной на глаз 0,2-0,3 мм, толщина борта не меньше 3 мм ), хотя на фото опять плохо видно, надо нормальную камеру мутить:
В ближайшее время буду откручивать/больше высверливать, то что должно было быть разъемным но больше не откручивается, и смывать краску.
В связи с этим есть пару вопросов для обсуждения.
1. Все советуют смывку Боди, но она немало стоит, почитал состав смывки СП-7 – основное действующее вещество тоже самое и в том-же количестве, есть ли у кого опыт использования?
2. Грунт и база. Думаю загрунтовать ВЛ-023 1 слой и поверх эмаль ХС-436 3-4 слоя, окончательно борта красить буду с перетиркой по этой эмали но не скоро , после того как какой-нить двигатель поставлю и попробую на воде(все равно еще покоцаю не раз), что скажите, или предложите? И посоветуйте что с подводной частью, какую необрастайку взять? Или тоже лучше потом, когда с мотором разберусь?
Последний раз редактировалось Mudriy 30 июн 2020, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Mudriy
Сообщение ANP » 29 июн 2020, 22:38
Начало положено, конец будет!
Сообщение viktorr » 30 июн 2020, 06:31
В лесу- самый раз. :roll:
Может, только -какой-никакой , шалашик поставить? :D
Сообщение Mudriy » 30 июн 2020, 17:18
viktorr писал(а):В лесу- самый раз. :roll:
Да он там не на долго (надеюсь), корпус разберу, очищу, подклепаю 1 шпангоут, и поедет обратно в Москву краситься. (это не лес там 3 дерева всего :D )
Mudriy
Сообщение viktorr » 01 июл 2020, 05:29
В принципе - Три Мачты: Грот ; Стаксель и Пиксель - полноразмерный Бриг!
А, деревья - "Мачтовые Сосны?". ;)
Про Мачтовую Сбрую - будет вопрос?.
(Всё -шутка) :D
Сообщение ANP » 01 июл 2020, 09:41
Mudriy писал(а):Всем доброго времени суток. Лед тронулся, торпедоносец сменил место дислокации. :D
Если течет, красят полимочевиной снизу до верху.
Если не течет, то сейчас очень много красок на разной основе. Я бы взял полиуретановую.
Сообщение Mudriy » 06 июл 2020, 19:48
Течь нашел только в одном месте:
и есть косяк на корме, расслоение пошло (но не течет), нужно зачищать или вырезать и латку клепать:
Но процесс идет. Так за пару дней вй@@я (упорной работы) удалось все разобрать, осталось немного мелочевки и можно смывать краску. Очень выручила мини дрель с отрезным кругом, маленькой болгаркой не подлезть никак или все по кромсаешь, + штук 20 убитых сверел (из какого сплава там болты не знаю, но сколько сталь не сверлил так быстро сверла не померали):
забыл сфоткать когда керхером ве г@@о вымыл, в следующий раз выложу
Пока не ясно как заделать вот эту пробоину (она выше ватерлинии, на носу), проблема в том что с обратной стороны не подобраться никак (там двойной борт образующий запас плавучести, в носу зазор до него 1 см.), может запаять или вообще эпоксидкой латку залепить?:
Mudriy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
