Джет-Багги 3.
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение дядя Вася » Чт дек 06, 2018 12:10 pm
вот ЭТО как то ближе к нашей "гаражной" реальности :D
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... BlJSNHj47c
Но нет выходов на "гидроциклетные памойки".
Отдельно - ничего не продаётся или попутаны цены на детали на МКС. :D
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение дядя Вася » Чт дек 06, 2018 9:48 pm
https://web.facebook.com/hashtag/minibo ... AG&__xts__[0]=68.ARBLVI13tgVZ7YSIqVBrhiOxB3iWDbqfu6TUpwlwaVM7ixIuaGw2HXXHUyM8KgxWuv7rsHV_zNJPzSj8yutdRqUpJcnrQbp1qrrED0Rb9tJ73APNsQIgVqylErCv9oepcWgsP6Ma91Jtyme_0g7vG8tikBxe8zawNZ8b6WMoNjm_MiABm2X7dnP8JKFnvOTLRRyDkh7fJcyGMXPpUk_W3dohhBsyHCSIwBXmdiDy1LOZoab8WCYOekwI1g&__tn__=*NK-R-R
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение Artem_163 » Пт дек 07, 2018 7:05 pm
https://youtu.be/pzXIrX386WI
Посмотри остальные ролики этого канала, лодки далеко не бюджетные, ну и соответственно не массовые. Тут как и с катерами алюминиевый катер всегда будет дороже стеклопластика, если сделан грамотно
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение ANP » Пт дек 07, 2018 7:34 pm
Дядя Вася, дай оценку корпусу! Внутри имеются мои детали) https://youtu.be/lQSR7wv_Ox0?t=64
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение УшлыйРыбак » Пт дек 07, 2018 8:04 pm
ANP писал(а):дай оценку корпусуurl]https://youtu.be/lQSR7wv_Ox0?t=64[/url]
Сплошной дельфин на всех режимах
УшлыйРыбак
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение ANP » Пт дек 07, 2018 8:08 pm
нет там дельфина, нормально идет https://youtu.be/lQSR7wv_Ox0?t=353 по своей волне скачет, акваторию раскатали волнами.
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение дядя Вася » Пт дек 07, 2018 9:12 pm
Дельфинов точно нет, просто прыгает по своим волнам.
А вот корпус....судя по всему взят 3 м у Томаса и увеличен - а вот это совсем не умно.
Низкий борт ,маленький планширь - если хлебнём воды.....утонет быстро.
Бимс под приборами на уровне колен - это гарантированные травмы колем.
По сварке видно - варил таджик гаражный. Надо зачищать и красить , чтобы не било по глазам.
Плавучести аварийной - не видно, это просто тупое копирование зеландских самоделок.
В Зеландии - вода теплая.а эти парни на видео по моему не знают что в воде +1 даже в жилетах у них всего 5- 7 минут в запасе.
Следующее "откровение" будет - "оказывается"при скорости 70-80 км час днище меньше 10 мм будет "мягковато", а полиэтилен - не поможет.и у него совсем другое назначение.Да и течь корпуса от миллиона болтиков - будет гарантирована. ;)
Непонятно - 71 км час это какой мотор? при каких оборотах?
Положительный момент .
Приходит понимание , что покупка железяк аналогичных из Зеландии за 4- 6 лимонов , это просто развод лохов на бабки. :D
Нормальный корпус можно сделать за 200-300 руб с заказом кастомных кресел и хорошей покраской. Не знаю сколько стоит силовая установка. чтобы понять сколько - Итого.
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение ANP » Пт дек 07, 2018 9:25 pm
До 4м увеличили зеландский корпус, покупался "там" . Водомет 155 от гидрика, мотор тойота k3vet 1,3л 140лс. По стоимости дешевле, чем сузука с катраном. Импеллер забит. "Недобор" скорости есть.
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение дядя Вася » Пт дек 07, 2018 9:31 pm
а что там твоего?
Гидрик с автомотором - херня.
Катран - это вааще не эталон.
Да и сами его производители - просто мудаки. Поэтому - его и не видно нигде.
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение ANP » Пт дек 07, 2018 10:58 pm
Теплообменник и кардан. Остальное посмотрели на фото, придумали и сделали сами - парни рукастые. Автомотор 40см в длину и 90кг.
Катран привел в пример как пример ценовой категории, в остальном - да.
Конверсию могу сделать(либо помочь дистанционно) на любой мотор.
Вернуться в Водометные катера
