Народный водомёт
Re: Народный водомёт
Сообщение viktorr » 10 авг 2018, 10:30
дядя Вася писал(а):читать это бред про "стреляющий аппарат"? ;)
это как в старом анекдоте - "Не, я столько не выпью..."
Не понял :oops:
Просто -ссылку пошли. :lol: Зачем читать? :shock: (делать, что-ли нечего).
Вообще, я эту тему рассматриваю - как РАЗГОВОР с "Денисом". И, естественно- с такими-же "молодыми" водномоторниками.
Как-бы ссылка говорит: посмотри на такой-же случай -со стороны. Ты что, не видишь, что это смешно?
Ты разве не знаешь, что "начинающие"- сидят за "партами" и слушают Мастеров? После заданного вопроса? Конечно, Мастера-надо выбрать. ;)
И не изобретают свои "Определения" : Стреляющий-вместо Спрямляющий :lol:
Сообщение дядя Вася » 10 авг 2018, 23:27
Ну а что Денис?
Как и весь молодняк поколения "пепси" считает что в тырнете все есть, и уйму времени тратит на поиск всякой халявы. У них - так принято.
Это старая тема - чел. купил чего-то за пол-цены (у вдовы, у смертельно больного, у человека который" попал на деньги", итд) , и счастлив до усрачки и часто об этом всем вещает на форумах .
Раньше советовал всем любителям "бюджетности" - встать около СИЗО или Онкологической клиники с плакатиком типа "Куплю всё - но не дорага". ;)
Сообщение Вятич » 12 янв 2019, 08:48
Кстати было два варианта СМ водомета. Второй вариант трубы, на фото слева, редко встречается, сделан гораздо качественнее. Внутренняя поверхность водовода окрашена, нет шагрени от литейки, СА так же собран гораздо лучше, если можно так сказать. Импеллер с шагом 140мм вместо 120. Есть оба водомета, разница существенная между ними.
Вятич
Сообщение viktorr » 12 янв 2019, 09:53
Вятич писал(а):Кстати было два варианта СМ водомета. Второй вариант трубы, на фото слева, редко встречается, сделан гораздо качественнее. Внутренняя поверхность водовода окрашена, нет шагрени от литейки, СА так же собран гораздо лучше, если можно так сказать. Импеллер с шагом 140мм вместо 120. Есть оба водомета, разница существенная между ними.
Хорошо , что ты интересуешься этими серийными водомётами. Если эти водомёты находятся в руках , то можно увидеть их :
-во-первых : Красоту
-во-вторых: соответствие комплектов(причём-полной потребительской сборки) -заявленным расчётам и эксплуатационным параметрам. Без вариаций на тему : а, вдруг ...,а, если ... .
По моделям.
Да СМ 557 выпускался ранее всего, под двигатель 13,5 л.с. , и, даже, при шагреневом литье(покрашен он был-однозначно))) ) по параметрам движения -выдавал , значительно большее КПД -чем современные, практически самодельные(чего , греха таить) -водомётные изделия полукустарного производства.
Второй тип , по-моему - ЛВ 25 выпускался под Вихрь 20(или 25) и , естественно имел , несколько другие формы и значащие размеры.
Как-то: Шаг -больше; Площадь водозаборника- больше.
Привод и центровка - более соответствующие и оригинальные -применительно к Вихрю.
Если у тебя есть эти Водомёты с большой буквы, то, не спеши избавляться от них. Они , при Умении -"готовить" водомёты вообще, могут сослужить , ещё не одну "Службу" в жизни. Может и не в первозданном виде.
А, если уберёшь -Шагрень ))) :P -цены им не будет. С них можно скопировать -РРУ! (И, даже я-не буду спорить с их устройством! ;) ).
У них, даже -крепление к Транцу- имеет высокотехнологическое крепление.(Умное). :D
Сообщение дядя Вася » 12 янв 2019, 10:11
Мотор вместо "вихря" - он есть. ;)
Если водомёт не "обратного" вращения - можно собрать и попробовать.
Сообщение viktorr » 12 янв 2019, 13:25
дядя Вася писал(а):Мотор вместо "вихря" - он есть. ;)
Внимательнее рассмотрел одну из труб и понял, что это не от ЛВ 25. То есть -не от Вихря.
Просто вспомнил тему в без С )))
http://jetboatforum.ru/viewtopic.php?f= ... &sk=t&sd=a
ЛВ 25 -был "правильного" вращения. ).(ДВС похож на Вихрь) по http://www.barque.ru/engine/1969/regula ... _jet_lp-25
А, СМ 557(или СМ 500- под 12 л.с. на фото Топика-одна из труб) - "обратного вращения" от Вихря или 2108. У Топика -оба водомёта, если они у него есть- "неправильного"(обратного) вращения, вроде , как- под Хонду.
Фирменный винт- это с шагом 120. Под мощность : 12- 13,5 л.с. Обороты- 3500. Скорость с одним пилотом -31,5 км в час.
Василий я понял твою мысль -опровергнуть мои соображения про КПД и как-бы показать преимущества Твоего движителя. Я-за. Но, твой движитель должен быть- классическим водомётом. Винт , конечно -любой.
Но, должно быть, для корректного сравнения- Труба; Винт; СА; Сопло. Конечно-твоей конструкции.
Лодка, вроде весила -130 кг.(Казанка без булей). :)
Такой эксперимент , конечно, корректный- дал-бы интересную информацию :!:
Но, я , конечно , не верю в такую возможность. )))
Топику, вряд-ли это надо. А, тебе зачем ломаться?
Сообщение дядя Вася » 12 янв 2019, 13:39
"Василий я понял твою мысль -опровергнуть мои соображения про КПД и как-бы показать преимущества Твоего движителя." :D
Ну значит - ничего НЕ понял.
Я против "абстрактного искусства". ;)
Да пофигу ЛЮБОЙ КПД, если каждые 5 минут надо останавливаться, и в позе "раком" чистить руками Замечательную Трубу.
вот и всё.
На картинке показал - как поставить Современный Воздушник. Его же ставят на "вечный" БУран - вместо прожорливого РМЗ.
Только и всего.
Сообщение viktorr » 12 янв 2019, 14:04
дядя Вася писал(а):"Василий я понял твою мысль -опровергнуть мои соображения про КПД и как-бы показать преимущества Твоего движителя." :D
вот и всё.
Только и всего.
Василий, вот ты постоянно пишешь- "ничего не понял ..., ничего не понял" . Вот и я :oops: , просто иногда -не понимаю, что ты хочешь сказать в своих сообщениях :shock:
Видимо , это Беда всех талантливейших людей , в данном случае тебя и меня. Я, даже-поверь, пытаюсь -распространять свои предложения; разжёвывать в пыль информацию; приводить ссылки , и , между прочим - не на ютуб(одиозный), а, на Истоки(!!!) , и -то- Терплю Фиаско. :)
Давай, может попробуем, для людского понимания такой вариант: ты будешь -больше Писать(распространять речь), а, я - лаконизирую свою :oops:
Есть, конечно- опасения, что в этом случае , всё превратится -в Полное Непонимание! ))) :P :D :)
Сообщение viktorr » 12 янв 2019, 19:06
Вот пару фоток из темы про ЛВ 25. Но, конечно , это не Топиков. :oops:
Но все они были -одним мирром мазаны :D Тех лет(1960-х). Главное отличие, кроме мощности и оборотов- ЛВ 25 , вроде был "нормального " вращениЯ(видно на фотках), а, СМ 557 и СМ 500 - наоборот.
Сообщение viktorr » 13 янв 2019, 07:42
Вятич, продолжаем ;)
Что хотел сообщить? Какие планы на свои Водомёты? Пиши.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
