Новый водомет ф190мм. ANP-190
Сообщение ANP » 04 окт 2020, 15:14
Несколько винтов для моих водометов. После результатов испытаний решу, что с ними делать.
Сообщение ANP » 05 ноя 2020, 09:26
Вот как он поехал с новым литым винтом. 85кмч при 4200. Как правильно смотреть и увидеть то, что надо на видео, есть в описании к нему.
https://youtu.be/smkEuXa1jiI
Сообщение ANP » 06 ноя 2020, 20:35
Еще видео с раскладкой по оборотам
2500-37кмч,
3000-50кмч,
3500-60кмч,
4200-85кмч
https://youtu.be/oIoJtfOTgNE
Сообщение ANP » 07 ноя 2020, 12:11
Специально для Сталкера посвятил ночь выходного дня с поиском подходящей темы у новозеландцев.
По английскому если не шпрехаешь, то копируй текст и вставляй в переводчик, если чего непонятно - спрашивай.
https://www.jbnz.co.nz/yabbse/index.php ... #msg230318
Можно и всю тему почитать, но начиная с моей ссылки больше понятных цифр. Обрати внимание на рукописную бумажку с оборотами и скоростью.
Мои цифры такие же с разницей в пару кмч с ним:
2500-37
3000-50
3500-60
4200-85 Правда вот тут у нас с ним расхождение. Но это так делает винт, у которого параметры отличные от зеландских(на зеландцев смотреть стоит, но равняться и повторять их не всегда нужно)
а вот его видео(зеландца) https://youtu.be/GFtjzUl08vI
Сообщение ANP » 18 дек 2020, 23:04
Alekey Patrol писал(а):Вспомнил этот корпус, и моторы ваз и вал с титана, вроде не плохо люди по трудились, и судя по видео неплохие скоростные характеристики для на кого слабого мотора. Но инфы по этим катерами мало, и общяются ребята не охотно.
Максимальная скорость такого катера у производителя с мотором Ваз -55 км/ч. Еще ни один заказчик не подтвердил и не показал скорость более 55кмч этого катера. Все, что говорилось о бОльших скоростях этого катера подтверждений не имеют, за исключением скорости 71кмч с мотором змз. И то я подозреваю, что эта скорость была получена по течению со скоростью +3-5кмч. Соответственно, реальная скорость около 65-67км/ч.
Мои замеры были в озере, при отсутствии ветра и замерены все равно в режиме туда-обратно для исключения ошибок. На видео все видно. + читать описание к видео.
Сообщение ANP » 23 июл 2021, 02:17
Для неверующих в 85. Фото проверки спидометра из катера в автомобиле. Подчеркну - автомобиль с исправным спидометром. Это не ваз, не уаз и не китайский автомобиль...
Сообщение ANP » 03 апр 2022, 21:44
Получен новый винт из нержи.
http://www.forumjet.ru/viewtopic.php?f=4&t=1005&p=23223#p23223
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
