ВД ОТ КАЗАНКИ
ВД ОТ КАЗАНКИ
Сообщение Aleksey90Y » 08 дек 2011, 13:47
Всем привет! подскажите пожалуйста, что знаете об этом вд! вд на 180 стоит всё родное, под какой двигатель она была рассчитана! можно ли ёё доработать под 130-140л! просто другу предложили за недорого, в нэте о ней найти ничего не может!
Aleksey90Y
Re: ВД ОТ КАЗАНКИ
Сообщение dima.olenyuk » 08 дек 2011, 14:26
Привет!
Этот водомёт под стационарный двигатель СМ-557 мощностью 13,5 л/с
Доработать его конечно можно, но придется руки и голову приложить, сам собираюсь модернизировать такой.
С Уважением Дмитрий
С Уважением Дмитрий
dima.olenyuk
Re: ВД ОТ КАЗАНКИ
Сообщение Сергей Ша » 08 дек 2011, 15:01
Дима, привет.
А после модернизации, что родное останется? Разве что водовод с большими доработками и то не фонтан. У меня и от КНАПО уже почти ни чего не остаётся, проще и правильнее новоё все изготовить.
С уважением.
Сергей Ша
Re: ВД ОТ КАЗАНКИ
Сообщение Aleksey90Y » 09 дек 2011, 13:29
Спасибо!
С уважение Алексей!
Aleksey90Y
Re: ВД ОТ КАЗАНКИ
Сообщение dima.olenyuk » 09 дек 2011, 15:37
Привет Сергей!
Да остается водовод, но делать так чтобы всё родное осталось целым.
А так я потихоньку, как и все, начал делать водомёт на 180 мм, с двухщелевым спрямляющим аппаратом, у него очень хороший потенциал в плане маневренности катера, аналогичный двухводомётным катерам, управление уже придумал, осталось воплотить в чертёж и в металл.
С Уважением Дмитрий
С Уважением Дмитрий
dima.olenyuk
Re: ВД ОТ КАЗАНКИ
Сообщение Amgjet » 09 дек 2011, 19:19
Всем привет ! Водомёт прикольный , винт правый ( подойдёт под Хонду ), нужен шнек лопасти на 3-4. А так, если переделывать , то один водовод и останется . Сопло придётся зажимать примерно до 120-125 мм. Плюс смотреть упорный подшипник . С уважением Андрей.
Amgjet
Re: ВД ОТ КАЗАНКИ
Сообщение Сергей Ша » 09 дек 2011, 19:39
А там и упорного подшипника нет(там их ни каких нет), через вал на двигатель опирается (Самуил). И герметизация поджимной сальниковой набивкой(уже забыл как правильно называется) ну как на старинных водяных насосах.
С уважением.
Сергей Ша
Re: ВД ОТ КАЗАНКИ
Сообщение Amgjet » 10 дек 2011, 07:04
Всем привет ! Подшипник можно в спрямляющий поставить , правда придётся попотеть , переделывать всегда неудобней , да ещё когда конструкции не стыкуются . Мне кажется , гораздо проще купить амуровскую трубу и не заморачиваться . С уважением Андрей .
Amgjet
