Рулевое управление для подвесного водомёта
Сообщение Андрей Нагатинский » 08 апр 2010, 08:09
Кто-нибудь занимался адаптацией обычного рулевого редуктора под двигатель с подвесным водомётом? Хотелось бы добиться полной перекладки руля 180 или 150 градусов. Готовых решений в продаже что-то не нахожу. Те, что для стационаров, скорее всего не подойдут, т.к. у них штуртрос другой.
Андрей Нагатинский
Re: Рулевое управление для подвесного водомёта
Сообщение Алатау » 08 апр 2010, 10:12
Этим сейчас и занимаюсь.
Для стационарных водомётов есть готовые Jet редуктора. 2 модели Teleflex- 135 град. и 270 град. от упора до упора. Продаются в Моремане, вот сноска: http://moreman.ru/eshop/tovar.php?cid=1 ... =1991&pg=1
Для подвесных самое малое что я нашёл, это 2 оборота руля - готовый итальянский редуктор, стоить будет в России около 10 000 рублей. Фото прилагается.
Как более дорогой (25-30 тыс.руб) вариант - использовать гидравлику. Минимум получается 1,5 оборота.
Последний раз редактировалось Алатау 08 апр 2010, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Алатау
Сообщение Алатау » 08 апр 2010, 10:14
Не прилипла фотка. Дам сноску
http://gfn.it/483-Steering-system-and-E ... ?xi=88.1.1
Алатау
Сообщение Андрей Нагатинский » 08 апр 2010, 11:19
Алатау писал(а):Не прилипла фотка. Дам сноску
Два оборота по-моему многовато будет. А моремановские для стационаров нельзя переделать под подвесник?
Андрей Нагатинский
Сообщение дядя Вася » 22 апр 2010, 06:55
А это похоже без редукции, просто 1-1.
тупо делается из обычного редуктора с планетарным редуктором.
А сьэкономленные 7 000руб - можно творчески пропить.....
Сообщение Казантип » 21 июн 2010, 06:26
дядя Вася писал(а):Не прилипла фотка. Дам сноску
ссылка не работает.
Сообщение Беккер Роман » 21 июн 2010, 11:40
Если хотим реально сэкономить, для джета можно вообще отказаться от редуктора. Для стационарного 250сильного мотора вполне хватает 90 градусов перекладки руля.
Обычный шток с флажком на конце. Эта схема позволяет регулировать поворот руля до 180 градусов.
Все делается из подручных материалов и при отлично работает. И самое главное имеется обратная связь с рулем. То есть руль отпускаешь он выправляется. Для маневрирования одной рукой самое то.
Беккер Роман
Сообщение Агул » 22 июн 2010, 06:22
Беккер Роман писал(а):.
Если хотим реально сэкономить, для джета можно вообще отказаться от редуктора. Для стационарного 250сильного мотора вполне хватает 90 градусов перекладки руля. [/quote]
я вот переделал рулежку, с полутора оборотов на 90 градусов примерно. На звездах и цепях. передача получилась 1:1. За перо руля берешь, руль свободно крутится. По логике теперь руль должен стабилизироваться как на машине :) думаю, не будет ли усилие на руле как на стопятьдесятседмом зиле :shock: и еще, откуда можно взять эти шарнирчики с шаровым пальцем? у меня все на тягах и втулках резиновых.
Агул
Сообщение Fuso » 23 июн 2010, 02:01
А управление задним ходом на стационаре как сделать?
Fuso
Сообщение Беккер Роман » 23 июн 2010, 07:43
Fuso писал(а):А управление задним ходом на стационаре как сделать?
Если совсем бюджетно, то:
Беккер Роман
