Miha11 писал(а):Алексей, корпуса идентичные а моторы и водометы абсолютно разные. В первом случае j30A и ВД200 с импеллером Димы и ступицей 90. Во втором случае ДВС j35A8 и ВД190мм
Маламут писал(а):Miha11 писал(а):Алексей, корпуса идентичные а моторы и водометы абсолютно разные. В первом случае j30A и ВД200 с импеллером Димы и ступицей 90. Во втором случае ДВС j35A8 и ВД190мм
Ага, понятно.
А по сравнительному расходу топлива этих двух катеров что скажешь? Так, чтобы в равных условиях (загрузка, скорость)
stalker писал(а):Расход. Проехал 60км , 40 литров .
Miha11 писал(а):При загрузке 2 человека, первый потребляет 0.75-.0.8/1км, второй 0.55-0.6/1км. Скорость крейсер 45-50км/ч. Расход в час нет смысла сравнивать в данном случае, так как скорости при одинаковых оборотах сильно разные
ANP писал(а):stalker писал(а):Расход. Проехал 60км , 40 литров .
По твоему это 0,66л на 1км. Какие обороты, какая скорость???
ANP писал(а):В таком режиме 50-53 кмч на 3500 у Миши расход 0,5л на 1км или 30л на 60км.
