Чумавой матор
Re: Чумавой матор
Сообщение Тимошка Кулешман » 27 янв 2013, 23:02
Таки речь аб 230 водомете? Понятно дело не на джетбагги и не на русбот
Вот параметры нашел
http://www.riverhawkboats.net/PDF/2.4-M ... ochure.pdf
Тимошка Кулешман
Re: Чумавой матор
Сообщение SanSAAB » 28 янв 2013, 14:25
"Хороший полицейский... Плохой полицейский... Главное у кого ружье!"
Так можно перефразировать разговор в данной ветке. Слишком тяжелый, слишком мощный... ВО! И тазик размером с ту джет-баггу.
И для любителей иноземного чуда идем сюда.
Ну и плюсы/минусы.
Re: Чумавой матор
Сообщение Тимошка Кулешман » 18 ноя 2013, 14:12
Тут вот на это наткнулся:
http://youtu.be/JY3SB-T7RjA
Ну и конечно же по традиции вопрос к Александру, ну или к тем кто в теме: есть ли смысл снести всю электронику и установить вместо инжектора карбюратор Weber 40 dcom?
Тимошка Кулешман
Re: Чумавой матор
Сообщение Александр » 19 ноя 2013, 16:58
Тимошка Кулешман писал(а):Тут вот на это наткнулся:
Если сомневаетесь в надёжности системы впрыска ,можно и на карбюратор перейта и трамблёр приколхозить . Если вылазки сильно далеко от цивилизации и в злектрике не понимаете - имеет смысл.
Re: Чумавой матор
Сообщение Тимошка Кулешман » 21 ноя 2013, 13:32
А что скажет начальник транспортного цеха SanSAAB?
Тимошка Кулешман
Re: Чумавой матор
Сообщение SanSAAB » 25 ноя 2013, 13:26
Вебера с дудками - это очень хорошо. Отнести от мотора на упругих трубках их придется, чтобы иглы не западали. Но придется поиметь секс с настройкой выпуска. Как настраивать на лодке мокрый я вообще придумать не могу. Сухой прямоток - это можно. Но смысл? Те же вебера стоят далеко не копейки и их отстройка тоже дело достаточно гиморное - каждый горшок с альфометром придется обласкать.
Re: Чумавой матор
Сообщение Дмитрий Сергеев » 10 янв 2014, 11:31
Ап теме!
Рассматриваю "ненашинские" двигатели для водомётного катера.
Что скажите про этот двигатели:
http://hydrocom-motors.ru/products/detail.php?ID=19
http://weber-motor.ucoz.ru/index/0-2
Прошу строго не судить и тапками не забрасывать, а лучше посоветовать какие движки из новых можно сейчас купить по приемлемой цене и не хуже чем такой:
http://www.mercurymarine.com/engines/je ... sport-jet/
Дмитрий Сергеев
Re: Чумавой матор
Сообщение дядя Вася » 10 янв 2014, 19:37
непонятно - для чего собирать .... "лапшу" в общалках... :?:
стоимость Нового Импортного мотора..... это не ящик пива.
Любая, нормальная контора - отвечает за Конечный РЕЗУЛЬТАТ. Ходовые испытания и замеры на воде.
Если от этого уходят - мозг свой надо использовать. ;)
...и "вебер" - не исключение, по моим "субьективным асющениям" 8 моторов из 10 кончаются за сезон (возможно на немецком 98 -м ездят долго)....цены на запчасти - "позолоченные", в наличии - хрен, так что сезон - может пройти незаметно...НИКТО -про своё попадалово не напишет...это всё равно что написать - "Отдохнул на Пхукете, привёз тайский триппер"... ;)
И вот он - рядом, в Германии....купить - не проблема прямо на заводе....а вот чота....нет "особой массовости" ... только на всякие пальцатые игрушки... типа "риб-тендер".... :(
Какой выход?
1.Купить Готовую лодку с тест-драйвом на воде.
2. или .....Быть готовым (морально и финансово) - к большому обьёму НИОКР.
Если всё будет набираться "от балды" и по "советам общалочным" ;)
(НИОКР- научно-исследовальские и опыпно-конструкторские работы)
Re: Чумавой матор
Сообщение дядя Вася » 11 янв 2014, 12:22
Хочу купить Harbercraft 1775 Extreme Duty
Сообщение Дмитрий Сергеев » Сб янв 26, 2013 2:20 pm
это для него..чтоли? ;)
Re: Чумавой матор
Сообщение Дмитрий Сергеев » 12 янв 2014, 07:46
дядя Вася писал(а):Хочу купить Harbercraft 1775 Extreme Duty
Нет не для него.
Задумка в голове появилась, вот и рассматриваю варианты.
А в "общалках" вопросы задаю думая, что здесь не только "пустобрёхи" сидят, но и люди с головой на плечах и опытом.
Дмитрий Сергеев
