Ссылка на форум - http://www.bylkov.ru/forum/42
Ищи ,боцмана по имени Uri
Slon писал(а):Санек. читаю эту тему и слезы наворачиваются,.. честно !!!
Думаю тебе нужно кинуть просьбу на http://www.forum.motolodka.ru и на катера и яхты - там народу гораздо больше.
А вообще - если совет хочешь: если не осмелишься взять в руки сварку и пробовать пробовать и пробовать варить винты (для чего нужна нормальная сварка это раз и нормальный токарный - это два) но в этом варианте я думаю на рыбалку у тебя времени совсем не останется в первый год.
Так вот - проще я думаю, выкинуть всю твою лабудень из лодки, заклепать днище листом люминя и повешать вихрь или даже нептун, с обычной защитой - которой тебе хватит и полетать и по камням кое где поползать не спеша. А турбинку свою - можешь оставить внукам, лет через 50 станет раритетом ии память опять же достойная.
Сходи на http://www.bylkov.ru там темы по моторам и лодкам спрятаны здесь -
Так вот на этом форуме найдешь любителей простых и недорогих решений - вихрь и нептун имею ввиду, кто то даже ветерок, за что и заслужили люди уважение и ничуть не стремаются этой техники.
У самого есть водомет и есть в компании вихрь, так вот когда на вихре рыбалка происходит, так сразу все как то гораздо размеренней идет и душевней, никто никуда не торопится, стопочка за выезд, стопочка за мотор и т.д. - и что самое главное ловим столько же как и на водомете а иногда и больше !!!
sanjok писал(а):роман спасибо.это всё так но хочу взять в руки апарат он у меня есть/токарного нету/и подвесной двиг есть москва м.правда штоб ево завести наматываю верёвку,стартера ручного нет.он будет как резерв.потом.один винт я сделал на коленке на глаз без горки без токарей на см557 я на нём плавал на тихой воде не более не мог развить обороты,слабенький потому и поменял на опелевский.но лопасти из жести 2мм .один камышек и всё лопасти нет.не куплю винт значит буду снова делать и снова но помошней метал выберу на лопасти.закажу горку а треугольники на горку не знаю как вырезать для шага может подскажеш в личку буду признателен.их там вроде 2 но одинаковые они не могут бить.спасибо.
