Моторчик - мутант.
Re: Моторчик - мутант.
Сообщение дядя Вася » 29 окт 2016, 09:50
Субару КХ-21 это единственный мотор такого типа который Имеет штатный бензонасос. Ставится - в зависимости от конструкции конечного изделия. Я тоставил так как на фото, на кронштейне, вместо бензобака. Сам бензобак - стандартный лодочный, разьём бензошланга - стандартный. Это позволяет использовать любой бензобак от любого Подвесного мотора.
Глушитель - на фото стандартный, если сделать другой, из нержи - тогда габарит мотора уменьшается.
Ну и самое главное - у этого мотора Нормальный карбюратор (Микуни) без центробежного регулятора и ограничителя, поэтому - мотор выдаёт 5200 - 5600 об мин.
ЭТО - обычные обороты любоголодочного мотора, квадроцикла, снегохода итд
Сообщение viktorr » 17 авг 2018, 20:03
Продолжаю изучать наследство(капсюли времени), оставленное нам, покидающим нас, возможно скоро или не скоро :) Топ Менеджера Василия.
Думаю вернётся одухотворёный, с новой идеей: Водопузырёвый мёт, для движения по Пузырям Бермудского треугольника!
Изучая , иногда офигеваю :shock: над представленными материалами. Например-
http://www.findpatent.ru/patent/240/2401218.html
Неужели Василий, такой патент -есть? :shock: Ты шутишь! Это -пипец! Король-то -Голый! :lol:
Значит ТАМ, тоже, уже- никого нет!(Где патенты раздают).
"Изобретение относится к судовым движителям, а именно к водометным движителям моторных лодок"
"Работа водомета заключается в следующем.
При включении передачи при помощи тяги 12 и механизма 11 вращение от вала подвесного мотора посредством вертикального вала 4, шестеренчатой передачи 6 и горизонтального вала 5 передается на импеллер 7. Последний, вращаясь, затягивает через водозаборный патрубок 8 воду из реки, которая поступает по водоводу 2 в направлении импеллера 7 и на выход водовода, создавая необходимую реактивную силу. При этом благодаря клинообразному профилю лопастей импеллера 7 непрерывный поток воды, протекающей по водоводу 2, разбивается на четыре отдельных потока, каждый из которых при этом поджимается «клином» соответствующей лопасти, благодаря чему создается так называемый эффект сопла, повышающий реактивную тягу водомета. Одновременно отработанные газы подвесного мотора проходят по каналам 3 корпуса 1 и через каналы 15 в ступице 14 импеллера 7 выходят вместе с водой из водовода 2, дополнительно разбивая каждый отдельный поток на более мелкие потоки. Этим обеспечивается гарантированное смыкание возникающих на лопастях 13 воздушных каверн с атмосферным воздухом и предотвращение тем самым разрушающей импеллер кавитации.
Водомет для подвесного лодочного мотора, содержащий корпус с горизонтальным водоводом, предназначенным для формирования реактивного водяного потока, и газовыми каналами, предназначенными для прохождения отработанных газов подвесного лодочного мотора, установленные в корпусе вертикальный и горизонтальный валы, кинематически соединенные друг с другом, и импеллер, установленный на выходе водовода на свободном конце горизонтального вала, при этом корпус снабжен водозаборным патрубком, расположенным в нижней части корпуса и гидравлически связанным с водоводом, и верхним торцем, предназначенным для соединения водомета с нижней частью дейдвуда подвесного лодочного мотора, а импеллер имеет лопасти, закрепленные на ступице, в которой выполнены радиальные каналы, связанные с газовыми каналами водомета для отвода отработанных газов мотора через ступицу импеллера, а каждая лопасть импеллера выполнена с монотонно увеличивающейся толщиной в направлении от ее переднего края к ее заднему срезу.
Cковорода La Chef от Leomax!
Купить за 990 ₽! Не пригорает даже без масла. Можно запекать в духовке. Легко мыть.
Казан-ВОКДвусторонняя сковородаКонтейнер с подогревомЭлектропечь
lachef.teledirekt.ru"
Что, кто-то дочитал? :shock: Сужу по тому, что - очень много вопросов по Сковороде. (А, она-же -в конце. ;) ).(Квинтэссэ- в выделенном-Красным!).
Кто меня знает- да, я могу завернуть :oops: - но, этот парень - Писк в квадрате!!! Гуру! Если-бы он встретился в коридоре инпатентного бюро- с самим Пушкиным, то Пушкин отдал-бы ему ключ от квартиры , где деньги лежат. Последняя фраза- Галиматья? ;) Не больше, чем Патент))) :P
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
