Джет-Багги 3.
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение viktorr » 22 окт 2018, 15:40
дядя Вася писал(а):А нафига на маленькой лодке руль? :D
В следующей версии - он будет на борту . :D
В комплект СМ 557, изначально входила "палка руля" на левый борт. В стоке. :)
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение дядя Вася » 28 окт 2018, 08:44
по моему это на Аляске.
Но там нет травы.
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение дядя Вася » 29 окт 2018, 20:47
вот тут - любой водомёт "сасёт" ;)
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение дядя Вася » 29 окт 2018, 22:55
ДЖет-багги строение развивается, но не у нас. :(
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение дядя Вася » 10 ноя 2018, 09:14
Вот такой делается в "джет-багговой" мастерской где-то на Аляске.
Кит-комплект (нарезанный и гнутый металл) - около 2700 $
Моторы -гидрики 2х тактные, это примерно 120 лс и это примерно 30-40 л в час. :D
Но на роликах - "агонь!"
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение ANP » 10 ноя 2018, 10:45
Дядя Вася, покажи картинку где на таком корыте стоит тарга, а к ней примотаны канистры - типа дальнобойщики...)
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение Artem_163 » 13 ноя 2018, 02:12
У меня север 370 с гидрик мотором кушал 18л/ч при 50км/ч.
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение дядя Вася » 13 ноя 2018, 10:52
Мотокаяк 2л час при Средней скорости 15 км час. Значит на 18 литрах пройдёт 150 км :D
при этом шансы долбануться минимальные и кромки "импеллера" не заворачиваются а зазор изначально БОЛЬШЕ 5мм ;)
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение viktorr » 13 ноя 2018, 12:24
дядя Вася писал(а):Мотокаяк 2л час при Средней скорости 15 км час. Значит на 18 литрах пройдёт 150 км :D
Печальным будет этот Мир :shock:
(Сахаров- всю жизнь каялся, что создал РДС-6с. (но-потом))
:P :P :P
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение stalker » 13 ноя 2018, 13:48
Александр Градский . Фильм , Романс о влюбленных .
