Водометный комплекс-водомет+мотор 215лс или 260лс из наличия
Сообщение ANP » 16 сен 2018, 23:18
Продаю комплект водомет+мотор.
Водомет viewtopic.php?p=13908#p13908 200мм в комплектации 1 ступень+полимерная окраска+ трим+электропривод трима + электропривод ковша реверса+решетка+цинковый протектор+2штуцера ф20мм на выход воды охлаждения+кардан длиной 215мм https://vk.com/photo33609669_456239329 +переходная муфта кардана на двигатель+теплообменник масла+теплообменник двухконтурный https://vk.com/album33609669_232915840 с импортным расширительным бачком+полностью конвертированный двигатель Хонда 215лс V6, 3.0л, с крепежем, проводкой, приборами(тахометр с контрольными лампами и счетчиком моточасов, температура масла, давление масла, температура двигателя, вольтметр), укомплектован замком зажигания, машинкой газа, троса газа на двигатель с адаптером и крепежем под лодочный трос(трос ваш, либо будет в комплекте по договоренности). Двигатель полностью обслужен с заменой масла, масляного фильтра, воздушного фильтра, установлены новые: ролик натяжителя ремня грм, обводной ролик ремня грм, помпа, красивые силиконовые заглушки в необходимые места. Отревизированы уплотнения клапанных крышек с покраской крышек автоэмалью в красный цвет, впускной коллектор снят, прочищена полость ЕГР, доработана система вторичных заслонок коллектора, снаружи окрашен автоэмалью в серебристый цвет и красный - его крышка. Электронный блок управления двигателем доработан и не имеет каких-либо блокировок по электронике, сделаны дополнительные выводы диагностической К-линии для подключения диагностики или бортового компьютера, выводы родной диагностики по кодам неисправностей. В проводке заложены провода для помпы откачки и датчика уровня топлива. По договоренности можно установить "секретку" на запуск. Так же присутствует автоматический выключатель основного (+) на бортовую проводку и блок предохранителей для защиты цепей питания. Силовые реле включения зажигания, электробензонасоса, стартера с предохранителями этих цепей.
https://vk.com/album33609669_242948308
Крепления двигателя выполнены из стали и сварены при помощи аргонно-дуговой сварки с последующим полимерным покрытием. https://vk.com/photo33609669_456239473 Резино-металлические подушки в креплениях исключают вибрацию и срыв двигателя с опор при серьезных столкновениях катера(не испытывалось, но заложен многократный запас по конструкции) В комплект так же входит электробензонасос с его крепежом к корпусу, топливный фильтр-сепаратор с отстойником и сливом конденсата. https://vk.com/photo33609669_456239478 Двигатель развивает максимальные 6500 оборотов в минуту. Разгоняет катер длиной до 6м уверенно от 60 до 69км/ч в зависимости от загрузки. Мощность двигателя по документам составит 100л/с. Двигатель перед отправкой проверяется на стенде - запускается и тестируется во всех режимах его работы с контролем компрессии, давления масла и температуры охлаждающей жидкости. Видео запуска и тестирования вашего мотора отправляю после проведения данной операции. Для примера:
https://youtu.be/zXJu-NIlgSM на моем канале есть еще видео.
Видео работы комплекта в катере 2018г. Максимальная скорость в стоячей воде 69км/ч https://vk.com/id33609669?z=photo336096 ... 53188b9ccf
https://www.youtube.com/watch?v=kUYWAYx ... wNUhjI8z8L
Возможна поэтапная оплата при заказе такого комплекта(срок от 3-х месяцев)
Второй комплект из наличия с более мощным мотором 260лс.
При заказе двух комплектов из наличия сразу, цену обсуждаем.
Всегда можно договориться по установке этого комплекта в любой корпус. Корпус так же можно заказать(новый сварной из АМГ)
Сделка подтверждается составлением договора с подписями обеих сторон.
Любые вопросы по комплекту задавать по телефону, вотсап, вайбер, смс.
т.+79877522II5 г.Нижний Новгород
Отправляю ТК в любую точку страны и ближнего зарубежья по географии деятельности ТК.
https://vk.com/photo33609669_456239330
Re: Водометный комплекс-водомет+мотор 215лс или 260лс из наличия
Сообщение УшлыйРыбак » 17 сен 2018, 06:55
Какой суммарный вес получается у комплектов 215 и 260 сил?
Хочу посчитать к своему корпусу...
УшлыйРыбак
Сообщение ANP » 17 сен 2018, 10:21
Вес водомета 56,65кг на картинке. Сегодня взвешу мотор, выложу фото вечером или завтра.
Сообщение ANP » 17 сен 2018, 17:19
Вес двигателя с теплообменниками, в сборе. 185кг. Проводку на взвешивание не накинул+3кг.
Сообщение ANP » 19 сен 2018, 11:15
Так выглядит установленный комплект в моторном отсеке катера.
Сообщение ANP » 19 сен 2018, 11:18
Еще одно фото с другого ракурса
Сообщение ANP » 19 сен 2018, 11:32
Видео работы двигателя в катере
https://www.facebook.com/10000508878611 ... 1144/?t=17
Сообщение ANP » 19 сен 2018, 17:17
Еще видео на оборотах 3600
https://youtu.be/vii5iD4kDVI
Сообщение ANP » 19 сен 2018, 17:18
Еще одно видео, обороты те же - 3600
https://youtu.be/m-mmJngm30M
Сообщение Miha11 » 19 сен 2018, 23:32
Видео работы подобного комплекта от ANP
https://youtu.be/rIvBTeTbWmc
А вот так он тащит не маленькую лодочку. Еще раз спасибо, Андрей за отличный комплект!!!
https://youtu.be/kUYWAYxEBd4
Miha11
