Проект "Джет-Багги" (он же "Плавунец-380) - продаётся.
Сообщение дядя Вася » 05 сен 2018, 09:03
Файлы раскроя, технологическая "мурзилка",
Построено - 2 лодки.Под подвесной мотор, под стационар-воздушник 23 лс сприводом "болотный водомёт"
Обводы- килеватость 12 град с лыжей . Отработаны на"Джет-багги"-1. с мотором 115 лс.
но - лучше ставить лёгкий. от двухтактного гидрика.
Зубило "по мотивам "фантома" - гораздо практичнее чем остроносый корпус, так как практически НЕ брызгается в повороте, а носовой кокпит удобен для работы с бензопилой в завалах на реке, снастями, высадки на берег итд
Re: Проект "Джет-Багги" (он же "Плавунец-380) - продаётся.
Сообщение дядя Вася » 05 сен 2018, 09:11
Размер корпуса - 3800 х 1600 .
С мотором 9.9 лс 2х тактный кетаец после ремонта - 35 км час 1 чел . (винт непонятный).
Транец -сьёмный, отдельная деталь. легко делать варианты под разные моторы .
С кринолина - легко обрезаются кетайки и верёвки с винта на воде.
Сообщение дядя Вася » 05 сен 2018, 09:19
Отсутствие брызг как по прямой так и в повороте обьясняется очень просто - с "зубилом" на маленькой длине получается очень плавный выход днищевого листа к поверхности воды ( если при этой длине днище поднимать к палубе - так не получается, отсюда брызги и др. косяки). А в повороте - скула очень плавная , на днище гнутый развитый брызгоотбойник..
Днище из 3 частей - центральная 4-5 мм , остальные 3 мм
