Сообщение ANP » Пт апр 27, 2018 2:47 pm
Продажа, установка, обслуживание, гарантия. Отправка ТК в регионы. Самовывоз - г.Нижний Новгород.
Водометный движитель литой, из алюминиево-кремниевого(Ак7ч) для пресной воды, либо из алюминиево-магниевого (АМГ) сплава для соленой воды, с диаметром импеллера 200мм, одно или двухступенчатый, для катеров от 4м, скорость 75км/ч, для двигателей объемом от 2,0 до 3,5л - одноступенчатый, для двигателей от 4,0л v8 - двухступенчатый. Есть опция изменения вектора тяги по вертикали - трим, для выбора оптимального дифферента корпуса во время движения. и опускающаяся ножная решетка из нержавеющей или углеродистой стали. Импеллеры из нержавеющей, либо из углеродистой стали с толщиной лопастей от 6мм. Упорно-радиальный подшипник импортный с бронзовым сепаратором работает в масляной ванне, уплотнение масляной ванны сальниковое и торцевое импортное уплотнение со стороны воды. Управление поворотом - рычаг с присоединяемым рулевым тросом, управление реверсом электро или гидравлика, управление опцией трима электро или гидравлическое. Изменение поджатия - заменяемыми вставками в сопло. Вес одноступенчатого водомета 49кг. Есть конвертированные двигатели для комплекта, карданы, теплообменники. Все вопросы по тел. МТС +79877522115
Цена 257тр.
Сообщение ANP » Пн авг 27, 2018 10:07 pm
Двухступенчатых больше не будет!
Сообщение viktorr » Вт апр 16, 2019 3:39 pm
А, выкройка на корпус катерка, чтобы вставлять водомёт в корпус- предоставляется. ?
Важный атрибут монтажа, но , у многих производителей -не бывает :oops:
А, проще -шаблон на отверстие(я).
Сообщение ANP » Сб апр 20, 2019 11:04 am
viktorr писал(а):А, выкройка на корпус катерка, чтобы вставлять водомёт в корпус- предоставляется. ?
Да!
