Сообщение viktorr » 11 фев 2020, 10:58
СЧИТАЮ, что это - ИДЕАЛЬНЫЙ винт, Эталон. Он соответствует - всем моим Опусам посвящённым теме Винтов.
Соответствует - всем моим винтам.
Ясно, что является Базой или Основой -для Всех Тюнинговых решений продвинутых самодельщиков или мастеров.
Алгоритм.
Берёшь за Основу и применяешь Свои наработки и чтобы в этих Наработках - не Было ни единой Глупости" (Необоснованного мероприятия).
На следующем фото - Ступица известного мастера. Найдите два отличия))) ))).
Сообщение viktorr » 11 фев 2020, 11:13
Если-что - я про СТУПИЦУ! :D ;)
На первом фото - со ступицы сняты лопасти.
На втором фото - лопасти винта находятся в стадии -тонкой Доводки! :)
Сообщение sema0874 » 16 фев 2020, 01:08
Пили сколько нужно. :D
была пена, стал метал.
Сообщение viktorr » 16 фев 2020, 09:55
Я могу сказать несколько слов по этим изделиям. Значащих. Которые, может быть и не знает Изготовитель ;) (не подозревает).
Сообщение viktorr » 19 фев 2020, 12:48
Василий, чуешь- кака хорошая вещь!)))
Вот был-бы Багги, так Багги!
Сообщение viktorr » 19 фев 2020, 12:57
Василий, а не похожа эта лодочка на какой-никакакой Багги -блюз? Или папуасную - мореходную!
Коробка спичек не поставил, но, диаметр обечайки - 152 мм.
Сообщение viktorr » 19 фев 2020, 13:12
Кто найдёт СВЯЗЬ между поз. 15 и Моим Виденьем Эжектирующего Выхлопа под Днище.?)))
Может Дмитрий Ш пояснит, наверно изучил за 8 лет - принципы Бесшумного " по выхлопу . чтоб тихо подкрадаться и быстро тихо сваливать . "
А, здесь -Чистый "бесшум" :D
Сообщение viktorr » 21 фев 2020, 16:03
15 позиция это Отверстия для подвода Воздуха или Выхлопных газов в Зареданную Зону Днища!
Другими словами - подводный выхлоп под днище с двойным Интересом!!!
Редан , Традиционно эжектирует и ему это необходимо , что-то -"подсасывать", чтобы Удлинить Каверну за Реданом. Увеличить ЭФФЕКТИВНОСТЬ применения этого девайса-Редана. А, нам- "Отдув" через выхлопной коллектор. Повышение Оборотов. ;)
Если хотите- поговорим. :)
Сообщение Дима RB » 09 мар 2020, 16:17
мне интересно влияние эжекции выхлопа на наботу мотора,хочу попробовать на спрямляющем с лопаточным поджатием проверить (у такого спрямляющего ,мне кажется эффективность поболе будет чем у такого "каверного"днища и чем у спрямляющего с поджатием соплом...
пока только плюсы вижу и при такой тяге эффект точно будет.
но токарные работы дорого меня (при зарплате 15тыс у токаря делаю только самое край-необходимое
У вашего эжектора по-моему тяга слабой будет,т.к площадь- то конечно хороша,но скорость воды маловата будет. вот только может днище скользить чуть лучше будет с пузырьками воздуха(если забор соединить с атмосферой ,а не с выхопом)
Дима RB
Сообщение Дима RB » 09 мар 2020, 16:22
..а тишиной у меня занимается глушитель от крауна 2,5л 1джей который.вход и выход этой банки 60мм.
Глушит прям хорошо! но ска не отлично...нужен наверное еще резонатор перед ней..
Дима RB
