Вот Андрей, повторю видео, где я не смог увидеть "стекло".
https://www.youtube.com/watch?v=aZWGjUZmVsI
viktorr писал(а):Вот Андрей, повторю видео, где я не смог увидеть "стекло".
viktorr писал(а):Вот кино из древних времён.
https://www.youtube.com/watch?v=4YOLqls2mI0
Просмотрев которое- можно сразу идти и переделывать "цилиндрический носик" у своего водомёта, кем-бы он , не был изготовлен)))
ANP писал(а):Если я правильно понял - суслика не видно, но он есть!
ANP писал(а):viktorr писал(а):Вот Андрей, повторю видео, где я не смог увидеть "стекло".
Мое мнение, скорее как диагноз. Может быть не верным.ANP писал(а):viktorr писал(а):Вот Андрей, повторю видео, где я не смог увидеть "стекло".
Скорее всего недостаточная сила сжатия , что приводит к белому выхлопу от больших пузырей воздуха. В чем и что винить в этом случае? Начинать с корпуса и решетки. Подача воздуха и возникновение воздуха в водоводе. Возможно по отдельности и все вместе. Далее - слабый мотор для этого диаметра, который не позволяет образуемой импеллером силе сжатия в меру мощности этого мотора, а она мала, сжать воздух до того размера, когда процент присутствия воздуха в струе будет неразличим на глаз, чтобы увидеть стеклянную струю. Плотность струи мала, т.к. она белая, соответственно отсюда потери по упору и скорости струи, что сказывается на динамике катера.viktorr писал(а):Вот кино из древних времён.
Возможно, но не при принудительной подаче воды в носик, т.к. пример приведен на самотеке при естественной гравитации. Изменив одно из условий, результат очень сильно меняется.
