Отечественная копия импортного мотора.
Сообщение Alekey Patrol » 12 дек 2019, 00:34
Собственно реч пойдет о двухтактном рмз
У друга такой мотор стоит на аэро лодке, благодаря безрукому сборщику ДВС не прошол и пары часов, заклинил, при вскрытии оказалось умер поршень а причиной стал криво поставленный сальник коленвала. Точно такойже мотор стоит у меня на снегоходе и тоже появились признаки подсоса воздуха, надо снимать мотор пока не умер. В процессе разборок с моторами появилась идея чуток доработать мотор, а именно установить лепестковые клапана карбюраторы перенести в картер двигателя и доработать целиндры для лучшей продувки и охолождение поршня, друг отложил ремонт своего мотора дабы посмотреть что получится у меня с модернизацией моего мотора. С условием что если будет положительный результат то будем и его мотор дорабатывать. Дороботки не новые они присутствуют на некоторых моторах ротекс которые устанавливали в горные снегоходы и при таком же объеме лучшие характеристики и больше на 15-18 лошадей, а это для техники весом в 300 кг очень не маленькая прибавка. Запчасти и инструмент закупленны, жду пока доставят. А ориентировочно после нового года освобожу гараж от разбитого маленько авто и займусь тюнингом с последующим освещением процесса на форуме.
Re: Отечественная копия импортного мотора.
Сообщение ANP » 14 дек 2019, 11:55
А мотор у товарища наверно из китая...
Грамотный выхлоп для этого мотора даст еще прибавки. В вопросе подмены на ротаксные деталюхи не вдавался, но скорее всего это возможно.
Сообщение Alekey Patrol » 14 дек 2019, 14:28
ANP писал(а):А мотор у товарища наверно из китая...
Мотор РМ. Они вроде кричат что собирают не из Китая, а правду не скажут однозначно. Выхлоп на моём снегоходе уже доведенный до ума.
Сообщение ANP » 14 дек 2019, 15:26
Было уже у РМ с квадриками. Китай.
Сообщение Alekey Patrol » 14 дек 2019, 16:44
Китай Китаю тоже рознь, собирают то их в рыбенскн пусть даже из китайского железа, тут то виной поломки кривые руки поставившие криво сальник.
Сообщение ANP » 15 дек 2019, 17:03
Госприемки со смертной казнью всей деревни нет, вот и лепят криво...
Сообщение viktorr » 15 дек 2019, 20:59
ANP писал(а):Госприемки со смертной казнью всей деревни нет, вот и лепят криво...
Андрей, как специалист, положи руку на не очень -Горячее и скажи своё МНЕНИЕ(исключая -"деревни" и прочую Мишуру) , ТОЛЬКО серьёзно и не "увиливая":
Можно -ли , при помощи тех мероприятий, которые описал Алексей- в своей , предваряющей труды- Речи:
Увеличить "Мощность" указанного мотора- на 20 - 30 процентов? ))) (15 - 18 л.с.)
Не торопись. ;)
Сообщение Alekey Patrol » 15 дек 2019, 23:51
Ее сейчас нигде нет)))
Сообщение ANP » 16 дек 2019, 08:45
Не торопись. ;)
Вот прям на СТОЛЬКО -нет. Описанные мероприятия включают в себя уменьшение потерь при наполнении на определенных оборотах(см. конструкцию клапанов), соответственно возможно получить прибавку крутящего момента на этих самых оборотах, но верха просядут. Получится хороший тяговитый мотор без блестящего звона наверху. Плюс экономичный, тк если владелец опытный и понимает, что высокие обороты = расход топлива. Если стоит задача сделать дальнобойный снегоход, нужно идти этим путем.
Сообщение ANP » 16 дек 2019, 08:52
Значительную прибавку можно получить установив мотор с большим объемом и с золотниковым впуском. Если денег хватает на инжектор 2т, то еще поибавится экономичность и крутящий момент. В последнем случае всего понемногу. Если говоить о верховом моторе. Например ротакс 750 кубиков.
Вернуться в Производители стационарных двигателей. Конвертация.
