Сообщение ANP » 23 авг 2018, 08:48
Дополню видео с испытаний катера, водомета и мотора от Михаила, г. Сыктывкар.
https://vk.com/video179610560_456239183
Сообщение ANP » 16 сен 2018, 19:21
Обновленный водомет. 2018 года выпуска. Увеличены толщины металла. Улучшена гидродинамика водовода. Стационарное место для привода трима на водоводе. Установлены цинковые протекторы в предусмотренном для этого месте на корпусе спрямляющего. Установлен прозрачный расширительный бачок для контроля уровня масла в подшипниковом узле. 100% исключено попадание воды в подшипниковый узел через дейдвуд. Применено импортное торцевое уплотнение перед подшипниковым узлом в дейдвуде со стороны воды. При износе торцевого уплотнения и сальника за ним, вода по специальному каналу сбрасывается в подсланевые воды. Проведена большая работа "над ошибками" и они были исправлены полностью, одновременно с улучшением водомета по надежности. Появился вариант с упорным подшипников в ступице спрямляющего.
Анонс нового водомета ANP-190 позже (диаметр импеллера 190мм)
См.фото.
Сообщение ANP » 17 сен 2018, 22:01
Вот еще видео катера 5м - старт с места на ограниченном расстоянии.
https://youtu.be/5DDp-CMC_R8
Сообщение ANP » 15 дек 2018, 15:59
Решетка. С этой стороны еще не показывал. 9шт ригелей по 8мм с расстоянием между ригелями 15мм.
АНП решетка для водомета
Сообщение ANP » 20 май 2019, 09:51
Всем доброго времени суток!
Маленькая информация по результатам модернизированного водомета.
С первого раза мой водомет ф200мм с одним импеллером Сталкера(с двумя больше не будет) с мотором хонда 3,0 215лс пошел 75кмч. В озере. Подтверждения видео и фото нет, будут позже.
Испытания водомета ф190мм с новым литым импеллером так же планирую этим летом. Работаем.
Всем стеклянной струи и теплого лета!!!
Сообщение ANP » 29 авг 2019, 11:35
Дополню новыми фото
Водометный движитель, водомет ANP, 200мм
профилированная решетка из 8мм стали
Сравнение моего нового и старого водометов - видна существенная разница
Сообщение ANP » 12 окт 2019, 11:50
Оснащается импеллерами Сталкера(черный)
Сообщение ANP » 01 авг 2021, 08:41
В 2021г оснащается литыми импеллерами и на заказ от Сталкера.
Сообщение ANP » 01 авг 2021, 08:42
Новое видео 2021г.
https://youtu.be/jvpUvrZBg0k
Есть еще, выложу позже.
Сообщение ANP » 01 авг 2021, 09:07
Произошла объемная модернизация в водомете ф200мм. Был еще раз геометрически изменен водовод для улучшения стартовых и скоростных характеристик, сделан надежный, удобный и привычный транцевый переход, полный отказ от старых валов управления в пользу фирменных тросов, уменьшена длина моторного отсека за счет новой конфигурации и геометрии водовода, добавлены новые кронштейны для тросов управления, а так же появился очень важный и долгожданный ревизионный или смотровой лючок. Все эти изменения модно увидеть на фото отдельно и затем в катере в сборе приблизительно через месяц.
